SONDAGE : diametre max fluoro pour diametre min anneaux.
Re: SONDAGE : diametre max fluoro pour diametre min anneaux
Pour mes cannés a perche j ai des micro anneaux. Côté nœud c'est un bimini simplifié. Tresse en 13 centièmes et fluoro ou nylon entre 18 et 25.
À+
À+
C'est a dire quelle taille d'anneaux ??Clément a écrit :Pour mes cannés a perche j ai des micro anneaux. Côté nœud c'est un bimini simplifié. Tresse en 13 centièmes et fluoro ou nylon entre 18 et 25.
À+
Des ktag4.5. Ça commence à faire petit. Le nœud de raccord est hyper important dans ce cas la.
Je pense qu'avant de choisir le type et la taille des anneaux,on doit aussi se poser sérieusement la question de la taille de la tresse.clarkgabble a écrit :Merci à tous , ça commence à faire une bonne base de travail.![]()
Perso , je me rends compte que je monte encore trop gros.
Allez , on continue..
Il faut faire trés attention à la nomenclature des diamètres et des résistances de tresses en France.
Amusez vous un jour à comparer(ou mieux à mesurer) les diamètres réels des tresses VS du nylon....Les résultats sont ahurissant..vous verrez que des tresses annoncées en 14/100eme ressemble plus à du 18/100,ou pire encore du 12/100eme à du 20/100eme.
Globalement les fabricant ne trichent pas sur la résistance mais sont très fantaisistes sur le diametre.Une tresse Powerpro de 15/100eme est beaucoup épaisse qu'une 15/100eme chez Varivas(PE0.8).....
Bref il a de tout...et avec le niveau de précision de montage que nous permet le Rodbuilding,nous devons être trés clair dans notre cahier des charges concernant la taille de la tresse.
J'ai depuis longtemps opté pour des tresses fines pour la pêche du bar.Je suis actuellement avec des PE 0.8 ou 1 max.Pour les pêches plus fines,je descend sur de PE 0,6.
Je n'ai jamais cassé sur un poisson,en revanche,j'ai une vraie sensation de finesse,et les KLH sont de vrais petits bijoux pour augmenter cette sensation.
Bien entendu,ce choix me correspond,et je ne dit pas que tout le monde doit pécher fin,mais globalement je pense que beaucoup de pêcheur perdent en sensation à cause d'une tresse surdimensionnée.
Je suis peut être un poil hors sujet,mais je le répète,je pense que nous n'apportons pas suffisamment d'attention au diamètre réel des tresses utilisées dans notre cahier des charges,et c'est à mon avis aussi important que l'action la puissance,ou le poids des leurres à manier.Si ces derniers critéres definniront le choix du blank,le diametre réel de la tresse definira lui le choix des anneaux.
Pour mémoire je vous remets les corresponce PE/mm.
A bientot.
PE 0.6 ………………………….. 0.128mm
PE 0.8 ………………………….. 0.148mm
PE 1 …………………………….. 0.165mm
PE 1.2 ………………………….. 0.185mm
PE 1.5 ………………………….. 0.205mm
PE 1.7 ………………………….. 0.218mm
PE 2 …………………………….. 0.235mm
PE 2.5 ………………………….. 0.260mm
PE 3 …………………………….. 0.285mm
PE 3.5 ………………………….. 0.310mm
PE 4 …………………………….. 0.330mm
PE 5 …………………………….. 0.370mm
PE 6 …………………………….. 0.405mm
PE 7 …………………………….. 0.435mm
PE 8 …………………………….. 0.470mm
PE 10 …………………………… 0.520mm
PE 12 …………………………… 0.570mm
PE 14 …………………………… 0.620mm
PE 16 …………………………… 0.660mm
PE 18 …………………………… 0.700mm
PE 20 …………………………… 0.740mm
PE 22 …………………………… 0.780mm
PE 24 …………………………… 0.810mm
PE 28 …………………………… 0.870mm
www.lebardesbaines.com
Re !
hum, je te trouve un peu extrémiste la dessus.
grosso-modo, la plupart des pêcheurs utilisent des tresses comprises entre 10 et 25 "vrai" centièmes avec un paquet de monde qui pêche avec des 20 centièmes sans le savoir. c'est d'ailleurs amusant de voir que ma G soul WX8 PE 1.2 (donc 18/100) fait presque la même taille que ma daiwa tournament 12/100 et ma cobra 8 10/100ème.
hors 18 ou 20/100ème tu les passent sans problème dans des KT de 4.5 et plus. pour moi c'est plus le fluoro qui détermine la taille de mes anneaux.
A+
A+
Je suis d'accord avec toi,ce que je veux dire c'est que le diamètre des tresses c'est trés fantaisiste sur le papier....Après chacun fait comme il veut,mais je voulais juste attirer l'attention sur le fait que le choix de la tresse reste déterminant,et il faut se poser les bonnes questions sur le sujet.
je peche avec power pro 20 lb -> 20/100
avec power pro 8 brins 15lb -> 16/100 grosso modo
Fluo de 35/100
anneaux les plus petits 4.5 utilisés
5 maintenant
par principe la longueur du fluo permettait de laisser le noeud peixet dehors avec finition sur la tresse devant le bout du fluo pour atténuer l'accroche possible
Quand il venait a l'interieur des 1ers anneaux ça passait correctement
En effet l'attaque du noeud en sortant se fait sur la partie la plus fine
C'est plus en rentrant que ça peut accrocher Ca énerve c'est tout (si on est maniaque)
donc cool
je suis passé au noeud FG avec fluo coupé au ras des noeuds, bout fluo flammé alors la "fingers in the nose"
dans du 5 et je suis sur que dans du 4 ça passe
Fluo de 35/100
5 maintenant
donc cool
Bonsoir,
j'hésite entre un tunnel de 5 ou 5.5 pour une 12-25 lbs, tresse de 17/100, fluoro entre 30 et 33/100.
Je pensais plutôt 5.5, sauf avis contraires ...
5 ça le fait tranquille, je passe du 44 centièmes dans du 5 avec de la tresse 20 lb.
