SJ843 2 MHX " baleineaux "
- edlepecheur
Re: SJ843 2 MHX " baleineaux "
perso je supprimerai le 4.5 ,et je passerai direct de 5.5 au tunnel de 4
D'accord aussi avec Ed, inutile d'avoir un 4.5 et ensuite un tunnel en 4.
En revanche, il faudrait que tu nous dise les section tresses / fluro que tu comptes utiliser car un tunnel de 4 pour une 10/45g, ça peut être un peu petit.
Le grip en liège pour ton VSS 16 est en rupture de stock mais Goulven te dira quand il sera dispo (au passage, tu as une fonctionalité pour être prévenu par mail lorsque le produit est à nouveau en stock, en dessous du prix)loubouly85 a écrit :Bonjour,
- grip enveloppant liege ( mais en rupture )
- bagues de finition trs16-s entre but et PM et au dessus du noforegrip ( si compatible)
Pour les bagues de finition, si j'ai bien compris tu en veux 2 entre le PM et le butt et une pour mettre devant ton PM.
Elle iront parfaitement, il te faut juste choisir les diamètres qui correspondent à la section de ton blank à ces endroits là. Pour cela, base toi sur ton croquis et utilise cet outil de calcul pour estimer la section de ton blank.
Il te faudra choisir des diamètres légèrement supérieurs car ces bagues ne sont pas déformables contrairement aux bagues PVC.
Bonsoir,
Tout d'abord merci de vos réponces à:Fred,Edlepecheur,Néo, Yohann et pardon pour ceux que j'oublieJe vais suivre vos conseils à savoir:
- Suppression de l'anneau KB 5.5
- Tunel à revoir en 4.5 voir 5 mm pour une puissance de 15/40 gr étant donné que j'utilise du fluoro en 25/30°
- Nouvelle répartition des anneaux à rechercher en s'inspirant d'une " spé " fuji 7" mais surtout pas à 90°, et peut-être passer à un pack d'anneaux suggéré pour le sj 843.
Pour les ruptures de stock, j'avais remarqué, et j'ai fait clic pour être prévenu; quand à l'outil de calcul du diametre du blank recherché à l'endroit voulu, l'avait pas pigé , le bonhomme, que c'était directement opérationnel, et que ça MARCHE super bien.
Rodhousse c'est super bien,
à suivre si vous le voulez-bien....
Cordialement
Loubouly85
Cordialement
Loubouly85
Salut !
ton projet est pas mal ficelé .
comme fred, je te conseille de revoir un poil à la hausse les running, 4.5 minimum si tu veux pêcher confortablement en 30/100 et t'accorder de temps en temps un fluoro plus gros en cas de forts risques d'abrasion. le KB n'est pas forcément utile non plus, on a pas encore beaucoup de recul la dessus, mais je m'en suis passé perso.
A+
A+
Ah ça m'intéresse ce post!
En tous cas sur le croquis ça a l'air bien parti!!
Tu pêches fluoro en corps de ligne? Pas de tresse?
Tu la destines à quelle technique de pêche cette canne?
Fab
Fab
J'ai rectifié mon projet en suivant vos conseils, à savoir:
-suppression de l'anneau KB en 4.5 qui ne semble pas se justifier pleinement à vos yeux.
Et la 2 options se présentent me semble-t-il:
- une suggestion de pack d'anneaux proposé pour un SJ 843 ( caractéristiques comparables au 843 2 ):
klag 30 , 16 ktag 10 , 8 , 7 , 7 , 6 , 6 mnat 6 ( soit 9 anneaux en tout ) espacements suivant spé. fuji pour 7"
ou une pure copie du montage réalisé par " Mutxu ":
- klh 25 , 12 , 5.5 ( pour la réduction ) suivi de 5 ktac de 5 ( pour le tunel ) terminé par mnat de 5, le tout monté avec la même spé. fuji 7".
J'ai certainement commis des fautes quelque part, et je suis pret à corriger.
Merci d'avance
Loubouly85
Merci d'avance
Loubouly85
Perso, je prendrais le pack KLH.
- edlepecheur
je plussoie la remarque de Fred les KLH sont très bien
j'ai monté ce blank récemment et le kr me semble bien coller, je validerai à l'essai,
j'ai mis 25- 12- 5.5 + tunel en 5 et mnst 5-2.
