Matagi TR 74 Super Mebaru
Je me lance dans le rodbuilding et pour démarrer j'ai choisi de monter un blank Matagi TR 74 Super Mebaru. Au dire de Goulven et Guillaume, que j'ai rencontré sur le salon de clermont (rencontre d'ailleurs très sympatique), j'ai pris le bon blank pour me dégouter du rodbuilding! J'espère bien les faire mentir j'ai tout mon temps et je compte bien mener ce projet à bien. J'ai reçu ma commande il y a une semaine, je commence doucement à m'entrainer aux ligatures et voir par où je vais commencer mais quelques questions me viennent à l'esprit:
- Quelle est la meilleure méthode pour trouver l'épine sur ce genre de blank 2 brins ? j'ai tenté la méthode de Goulven du tuto complet mais je trouve pas ça facile sur 2 brins.
- Je pense partir sur une distance butt/pied de moulinet de 25 cm, qu'en pensez-vous pour une canne de cette puissance?
- Avez-vous une technique pour couper une mousse EVA bien droite de manière à avoir une jonction butt/mousse parfaite?
Merci d'avance pour votre aide
- edlepecheur
Re: Matagi TR 74 Super Mebaru
pour un blank multi brin, pose les différents brins sur un plateau au rebord bien plat ou un tabouret et là tu va remarquer qu'ils se place toujours ds le même sens , a ce moment là tu marque les blanks (soit avec un crayon gras ou un peu de scotch du peintre et un coup de marqueur) petit exemple http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=15&t=834
à ce moment là tu pourra assembler des X brins en te repérant par rapport a cette marque
Ensuite tu procède a la recherche de l'epine en mettant ton blank en tension et tu va sentir que ton blank va sauter en le faisant rouler mais une petite vidéo vaut mieux qu'un long discours http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=2267
par contre j'ai remarqué que la marque trouver soit par l'astuce du tabouret magique correspond souvent a l’emplacement de l'épine (mais bon vaut mieux vérifier qd même )
Pour la distance entre le butt et le pm, perso c'est le confort qui dicte cette distance, trop long tu accroches ton butt un peu partout et c'est pas confortable, trop court le contrôle de la canne n'est pas terrible (surtout lors d'un belle bagarre )
Pour couper propre un bout d'eva je couperai un chouillat trop long et je ferai la finition avec un papier de verre au grain très fin pour que ça s'ajuste pil poil
Une coupe propre et net de l'EVA c'est EVA sur le tour (CAD tige filetée et perceuse pour la majorité de nous ) et cutter perpendiculaire à l'EVA ça se coupe tout seul
Merci pour vos réponses je vais tenter cela sans tarder....
- clarkgabble
- Compagnon de route
concernant l'épine sur ce blank , c'est bien si tu la trouves , mais absolument pas un drame si tu n'y arrives pas...Sur un blank de cette puissance , son influence est extremement faible...
Ce n'est pas la meme histoire sur des blanks plus puissants / raides...
Le ligaturage du scion sur ce blank , tu verras , c'est quelque chose ... tu attaques le RB par la face nord , mais aucune raison que tu n'y arrives pas..
Surtout , bien préparer et adapter les supports de ton banc de manière à avoir l’écartement le plus faible possible lorsque tu t'occuperas des derniers anneaux , et bien gérer la tension de ton fil pour éviter la casse..
On va suivre ce post avec attention , tiens nous au courant
On espère bienJ'espère bien les faire mentir j'ai tout mon temps et je compte bien mener ce projet à bien
J'ai bien noté tes remarques clarkgabble merci.
Je pense avoir trouvé l'épine pas mal le coup du tabouret.
Est-il possible de raccourcir le pas de vis d'un IPS afin qu'une fois la nut vissé on ne le voit plus ? je sais pas si c'est très clair ça!
Pas de soucis pour raccourcir le pas de vis d'un PM, on le fait très souvent, le tout est d'avoir suffisamment de débattement pour pourvoir y accueillir le moulin
Oui tu monte ton moulin, tu serre la bague et repère ou couper, et ensuite tu coupe.
Bien sur à faire uniquement si montage no-foregrip
ou si tu raccourcis un QL à toc
Oui c'est un montage no foregrip, du coup je l'ai raccourci ce matin à la mirco-tronçonneuse c'est nikel!
