montage d'une canne spéciale cranking,les tofs !!!
Re: montage d'une canne spéciale cranking, besoin d'aide
Pour la côté dégressif des tailles d'anneaux des spé fuji, ça passe bien mais si on en crois les images de cette vidéo (vers 14min30 pour le KR concept associé au casting et un peu avant pour les autres montages casting), il doit y avoir moyen de faire mieux.
- travleurre
et si je veux garder la finition black je peux prendre dans la série bmnat 6-2 ? il est un peu plus gros mais j'ai l'impression que dans le colori noir...
- travleurre
tu penses que leur repartition serai la plus optimale?
mais avec quel série d'anneaux?kr concept?
les spés fuji ça marche tres bien avec les actions progressives, sur un blank à crank question progressivité tu es servi
salut je suis en plein montage d'une canne crank avec ce meme blank et casting aussi
comme anneau j'ai pris plus gros (sur les conseils de goulven)que la spec fuji 12 10 6 6 6 6 6 6 6...
tout depend du diametre de ta ligne que tu utilises.
- travleurre
salut
du coup ça donne quoi ta spé après modif?
et toi c'est prévu pour quelle puissance de ligne?
j'ai pris les meme distance que les spe fuji sauf que j'ai mis 12 10 6 6 6......6
c'est prevu pour du 25/100 a 30/100.
- travleurre
probleme avec la disponibilité du vernis, le flex coat de base n'est plus en stock, puis je mettre du lite a la place, sachant que c'est une canne moderate, et qu'après j'aimerai me faire une canne truite?
et sinon quand est ce que le vernis sera dispo?
et sinon le prokote high build est il equivalent?quelles sont les différences entre les deux?
merci
merci
Perso je n'ai utilisé que de flex coat light et il est parfait. il est un peu plus fluide donc les couches de vernis sont un peu plus fine.
Il suffit d'en mettre deux couches et le tour est joué!
