yohann leb a écrit :pour info je viens de monter un blank de 10gr superieur au 68mx, avec un sk2 avec quick lock je suis a 78gr
alors imagine un 68mx meme avec eva et tout le titoum t'es nikel pour les moins de 100gr
bon sinon j'assume, je t'invinte a manger et surtout a boire si je me plante, mais suis sur de moi
RX8XSW62MX, premier projet...
- yohann leb
Re: Equilibre d'un RX8XSW62MX, premier projet...
- alteclansing49
D'ailleurs, je viens de mesurer les deux Pro Séries que j'ai (2-7g et 5-20g) : elles font toutes les deux 1m88, le pied du moulinet est placé à 26,5cm du butt, l'équilibre est bon, 1cm en avant de la bobine pour la 5-20 et juste au dessus de la bobine pour la light.
La longueur du talon me convient, et je me dis que je ferai mettrai bien le pied du moulinet à 27/28... Bref je verrai lorsque les éléments seront là... Je tiens à garder une canne maniable que je vais utiliser en boat et float...
Merci déjà pour vos conseils!!
- clarkgabble
- Compagnon de route
Si tu cherches vraiment le gain de poids , prends un ips plutot qu'un VSS , il est plus léger...
et pense éventuellement au liège , bcp plus light que l'EVA pour ton avant grip
- alteclansing49
Le poids est une chose mais MA priorité reste l'équilibre. A ce que vous dites, je devrais quand meme reussir à faire une canne équilibrée à moins de 100g non?
OK pour le liège, je ne l'avais pas envisagé, mais ça peut etre une possibilité que je retiens!
c'est finger in the noze pour faire moins de 100g.
une 62 mx ça doit pouvoir finir dans les 80g je pense
- alteclansing49
Hum, tu es de Brissac Julien??? Je connais très bien Brissac tu sais...
J'ai regardé le porte moulinet IPS16, conseillé par Clarkgabble ça m'a l'air top !! En fait, celui du modèle là à l'air très bien...http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/84 ... le-17.html
Je réfléchis au butt....
j'ai presque monté toutes mes cannes en ips sans fore grip et je suis pas déçu, c'est léger et confortable, pour le butt t'as l’embarras du choix...
tu disais que tu voulais pas tourner l'eva mais c'est pas trop compliqué et ça rend bien, du papier de verre 300, un étau + 1 vicieuse et le tour est joué...
Et brissac c'est pas loin de chez toi si t'as besoin d'un coup de main
- alteclansing49
MErci pour ta proposition! Je la retiens!julien a écrit :j'ai presque monté toutes mes cannes en ips sans fore grip et je suis pas déçu, c'est léger et confortable, pour le butt t'as l’embarras du choix...
Bon, je viens de parcourir le catalogque Sakura et c'est bien un porte moulinet IPS monté sur les Shinjin. J'aimais ce contact, je vais faire le meme montage...
- alteclansing49
Concernant, les anneaux...
Je vais pêche en tresse Power pro de 5lbs, ce qui doit correspondre à un 8/100. Je pourrai éventuellement monter jusqu'à un 12/100. Le fluoro j'utilise actuellement du 23/100 et du 33/100 en fonction des postes que je pêche... Je fais systematiquement le noeud Mahin pour raccorder la tresse au fluoro.
Je compte monter en KR Concept Alconite. Première question bête avant de parler de taille du tunnel, justement, ce diamètre d'anneau est mesuré comment? Diametre extérieur de l'anneau de céramique (hors partie métallique qui tient la bague de céramique) (histoire que je me rende compte sur mes cannes actuelles avec un pied à coulisse)?
Le tunnel... Je partirai bien sur un tunnel de 5, qu'en pensez vous? (j'ai peur que 4.5 soit petit)
Ensuite, pour le cone de reduction, achant que le moulinet sera un shimano de taille 2500, je pars sur un BKLAG25H / BKLAG12H /BKLAG 5.5 ou alors un BKLAG20H / BKLAG10H / BKLAGH 5.5 ?
Merci pour vos réponses, je m'en remets totalement à votre expérience. A ce que j'ai pu lire, le BKALG20H/10H/5.5 + tunnel de 5 pourrait etre pas trop mal.
Merci pour vos avis sur le choix d'anneaux!!
Amic,
Stef
Amic,
Stef
- edlepecheur
je partirai sur du 20/10/5.5 et tunnel de 5
c'est surtout au niveau de ton noeud raccord tresse/fluoro qui va determiner la taille de ton tunnel
si au max tu met du 33 en fluoro la #5 sera tip top
je plussoie Julien sur ce fait :0)julien a écrit : tu disais que tu voulais pas tourner l'eva mais c'est pas trop compliqué et ça rend bien, du papier de verre 300, un étau + 1 vicieuse et le tour est joué...
