canne à Broc RX6 F908-4
Slt A tous.
Moucheur occasionnel (chub, truite et alose), je voudrais cette année tenter le broc au streamer et à l'occasion les truites nucléaires bretonnes.
Je voudrais me monter cette canne et j'aimerai avoir votre avis sur les éléments choisis.
Blanck RX6 908-4 : http://www.rodhouse.fr/fr/batson/814-rx6-f662-4db.html
anneau de tête 4,5 : http://www.rodhouse.fr/fr/xhftl/808-xhftl40.html
4 anneaux taille 3 : http://www.rodhouse.fr/fr/xhsf/795-xhsfgp1.html
3 anneaux taille 4 : http://www.rodhouse.fr/fr/xhsf/796-xhsfgp1.html
anneau taille 5 : http://www.rodhouse.fr/fr/xhsf/797-xhsfgp1.html
anneau taille 12 : http://www.rodhouse.fr/fr/lnag/1305-lnag10.html
anneau de départ 16 : http://www.rodhouse.fr/fr/lnag/1306-lnag10.html
PM ALPS 6061T6 aluminum anodizé : http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... l2-sg.html
poignée : http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-mouc ... 0-865.html
Fil à ligaturer : http://www.rodhouse.fr/fr/standard-ncp/ ... w-ncp.html et http://www.rodhouse.fr/fr/metallique/202-red.html
Il me manque juste le butt que j'ai du mal à trouver...
Je voudrais avoir une sorte de poignée de combat derrière le PM pour renforcer ma prise en main en calant le but sur mon avant bras .
Quel est votre avis vous les moucheurs fou? est ce bien utile? Avez vous une proposition de butt
Suis je sur la bonne voie?
Merci d'avance et peu être à Samedi pour ceux qui vont à Nantes!
Re: canne à Broc RX6 F908-4
Sur ce type de canne la poignée risque d'être un poil fine, plutôt ça http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-mouc ... 0-850.html
Pour les butt c'est la http://www.rodhouse.fr/fr/274-butts-mouche CCFB1 ou CCFB3 suivant la longueur que tu préfère.
Sur les soie de 8 on en met généralement un.
- edlepecheur
Pour moi le stripper en # 16 me parait , comment dire ...généreux, mais si tu es adepte de la double trac' du coup ta soie passera facilement
Je trouve, comme Éric, la poignée trop fine pour cette utilisation, je choisirais plutôt une forme tulipe
Le butt sur style de canne est un plus lors du combat avec des bô poissons (ce que je te souhaite
) elle permet lors du pompage de prendre appui sur ton ventre , de pouvoir avoir un bras de levier plus important, et puis esthétiquement sur des puissances comme celle là, ça fini qd même bien la canne
j'aime bien aussi mettre un butt sur les cannes puissantes, même si en eau douce c'est jamais un must.
pour une canne à broc, perso je suis fan de celle là
http://www.rodhouse.fr/fr/fighting-butt ... tons-.html
Ok merci pour les conseils.
Ed, tu trouves qu un stripper de 16 est trop généreux ??
Effectivement sur cette canne je ferai des doubles tractions ...même si je suis loin de bien réaliser le geste
Si je change en 12 puis 10 ça serai mieux selon toi?
Et pour la poignée une tulipe serait mieux selon vous même si j ai pas des mains de bûcheron ??
Et pour le fil en type A ça passe c est pas trop faible pour une soie de 8?
Je regarde ça ce soir et pour le butt j avais vu celui proposé par leMoutch mais rupture comme le vernis donc je vais devoir attendre
- edlepecheur
généreux ne veut pas dire qu'il ne faut pas le mettre, ds cette gamme d'anneaux je n'avais pas vu qu'il n'y avait que 3 tailles, met un 16 (qui peut le plus peut le moinsGregbhz a écrit :Ok merci pour les conseils.
Effectivement sur cette canne je ferai des doubles tractions ...même si je suis loin de bien réaliser le geste![]()
la prise en main sera plus efficace avec un poignée tulipe surtout si tu dois tirer de la ficelle pour envoyer un gros stream ou l'envoyer contre le vent a plus de 20 mGregbhz a écrit :Et pour la poignée une tulipe serait mieux selon vous même si j ai pas des mains de bûcheron ??
du thread en taille A suffira amplementGregbhz a écrit :Et pour le fil en type A ça passe c est pas trop faible pour une soie de 8?
Fil taille A
Pour le butt prends un un de ceux que je t'ai conseille (ca sera autremet plus classe que l'autre, au pire si t'es vraiment fixé sur celui proposé par El Moutcho je dois en avoir un).
Pour les anneaux reste sur ton choix initial qui est très bien pour ce type de canne.
merci pour tous vos conseils.
j'ai donc revu ma copie avec la poignée tulipe et j'ai choisi le butt!
J'aurai une dernière question mais je pense que seul le grand manitou peut me répondre... s'il a fini de monter ça guitoune en pays nantais!
Quand pense t il avoir le réappro de vernis Flex coat? (je me suis inscris à l'alerte de réception)
S'il faut attendre un certain temps je vais commander le matos et commencer le montage en attendant!
Faut il vernir les ligatures dans la foulé ou je peux attendre un peu sans risque de les voir se désserer?
Tu peux vernir plusieurs jours après avoir ligaturé, mais faut mettre la canne à l'abri de la poussière et un petit dépoussiérage avant de vernir, aucun soucis, j'ai des cannes que j'ai verni plusieurs semaine après montage
oui, en général je teste la canne avant de vernir. y' a pas de souci. un petit nettoyage à l'alcool avant vernis, et ça roule.ANR a écrit :Tu peux vernir plusieurs jours après avoir ligaturé, mais faut mettre la canne à l'abri de la poussière et un petit dépoussiérage avant de vernir, aucun soucis, j'ai des cannes que j'ai verni plusieurs semaine après montage
