Mon nouveau joujou
leroux50
Mon nouveau joujou
Message par leroux50 »
Salut a tous,
Me voila enfin prêt pour mon deuxième montage, après avoir fabriquer un banc a ligature et avoir reçu la matos.
Blank Baston RX8 XSW 68MX
Porte moulinet Skeleton II et quick lock
Butt Skeleton
Bague de quick lock argent
Deux bagues AWCCO472-B et AWCCO413-B
Les anneaux Fuji serie K:25/12/8/6/4.5/4.5/4.5/4.5 et XTCPPCT06R05
Hugues
Re: Mon nouveau joujou
Message par Hugues »
Pas mal ton banc mec ;)
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Thanh
Message par Thanh »
Reste plus qu'à tracer l'épine et go pour cette nouvelle aventure de rodbuilding... ;)
leroux50
Sa y est l'epine est trouver et le PM en place.
Je vais maintenant reflechir a la deco du PM, la nuit porte conseil parait-il!
Le banc j'ai fais sa vite fais encore quelques petit chose a voir et sa devrait etre pas mal
leroux50
Apres quelques modif sur mon banc, le montage continu tranquillement.
Essai de position des anneaux ( kr concept a ma sauce) ;)
Le ligaturage ce passe bien, mais faut être patient avec les anneaux en 4.5!!! Pour moi qui suis mécano poids-lourds je vous raconte pas le difference... :roll: :twisted:
En tous cas la raissonce de ce blank est comment dire,... enorme!!!!
clarkgabble
Compagnon de route
Message par clarkgabble »
c'est bien propre ce montage , ça va etre beau.
Qu'est ce que tu as mis entre les deux éléments du skeleton? On dirais un Shim :shock:
yohann leb
Message par yohann leb »
en effet c'est marrant ce truc blanc! :shock:
tu as mis combien entre le pm et le butt?
jolie ligatures en tout cas!! 8-)
leroux50
Effectivement c'est bien un shim entre les deux partie du pm, je vais le recouvrir pas encore trouver comment.
Du pied du moulin au butt j'ai 32cm que j'ai choisi au pifometre en fesait plusieur essai par rapport a mon avant bras.
Quelques idees pour recouvrir le shim? J'ai essayer du fil a ligature mais sa ne me plait pas, c'est pas assez propre
yohann leb
mise a part un tube carbone............sur un shim ya pas 500 solutions a mon avis!
leroux50
bin au depart je penser poncer mon shim pour qu'il soit bien lisse et le vernir telquel mais le shim n'est pas blanc blanc donc tip top
