Remonter une canne en micro guides : questions
Bonjour.
J'ai une canne casting avec un blank et un porte moulinet qui me vont parfaitement, mais j'aimerais la remonter avec des anneaux microguides.
Première question aux expérimenteurs expérimentés : déshabiller une canne haut de gamme de ses anneaux d'origine, ça relève de la prise de risque inconsidérée ou c'est juste une question de minutie et de travail patient? Y en a t'il ici qui l'ont fait? Quel résultat?
Deuxième question :La ligature : je l'attaque à froid ou après un petit coup de briquet?
Dernière question : Puis je placer mes anneaux microguides sur l'emplacement des anneaux d'origine? ( canne de 6.8 - 9 anneaux + tip top)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- edlepecheur
Re: Remonter une canne en micro guides : questions
j'ai mis a poil une canne haut de gamme (une RX7ISB720 Home made ) tu met une coup de cutter sur la ligature AU NIVEAU DES PATTES DES ANNEAUX pour ne pas toucher le carbone et ensuite tu y vas tout doux pour retirer le reste de la ligature
Je l'ai fait a froid car le vernis (du flex coat lite ) s'est bien tailler au cutter, si le vernis est trop dur, tu peux passer un coup de briquet mais a dose hyper super mega homeopathique
Pour ta derniere question le fait de changer de type d'anneaux va, je pense, modifier leur emplacement, tu peux qd même tester de les remettre au même emplacement mais j'ai qq doute la dessus
ton blank est peint ou il est brut ?
Tu sera quasi obligé d'ajouter des anneaux si tu passse en micro donc dur de mettre sur les emplacements d'origine.
Idem que ED et ANR.
je l'ai fait sur 5 cannes et ça se fait bien. Méfiance avec le briquet, j'ai tué une canne du commerce : le carbone du scion n'était pas le même que le reste du blank. je n'ai pas tellement chauffé mais le scion était très fin style rockfishing. il s'est complétement déformé.
Sinon cela ce fait très bien.
j'ai modifié des cannes home made rodhouse que j'avais fait pour y mettre du KR concept. Le flex coat s’enlève très facilement sans chauffer. Comme le dit Ed juste un petit coup de cutter sur la base de l'anneau et tu finis avec l'ongle (patte métal en contact avec le blank, comme ça même si on force trop, on abime juste un peu sa lame ou la patte de l'anneau sans toucher au blank.)
Certains blanks marquent un peu au niveau des ligatures. il faut parfois reponcer avec un papier de verre très fin 600 ou 1000 pour carrosserie (ou aussi coté vert abrasif d'une éponge). Si ton blank est peint tu devra poncer, le coté carbone brut je trouve cela très beau.
D'autres ne marquent pas. j'ai une hart virux où il n'y avait même pas une marque de ligature sur le blank.
Par contre tu devras mettre tes nouveaux anneaux à d'autres emplacements car tu changes complément de spécifications de montage d'anneaux.
Bon courage.
Bon courage.
OK merci.
Si c'est faisable alors je vais tenter le coup après m'être fait la main sur une vieille canne.
La canne est une Cumara 6.8 mh XF, le blank est peint.
Je vais y aller en super finesse, un tout petit petit coup d'acetone ou de dilluant à vernis ça peut aider ou pas pour le finish?
Pour le positionnement des anneaux je vais tester avec le positionnement d'origine pour voir si en compression le fil touche pas le blank, il y a déjà 9 anneaux de blank ça passera peut etre sur une 6.8.
Sinon je bidodouillerais avec un anneau de plus.
- filipbernar
Avec un sèche cheveux, j'ai ramolli un poil le Flex-coat.
Ça devient très facile à virer.
- edlepecheur
ça risque d'attaquer la peinture d'origineGaronne a écrit : Je vais y aller en super finesse, un tout petit petit coup d'acetone ou de dilluant à vernis ça peut aider ou pas pour le finish?
à la vieille lame bien moyen-ageuse, pas de chimie ni de chaleur
OK je vais la jouer "BraveHeart" alors...
En fait j'ai fait un petit essai déjà sur une vieille rogne, virer les ligatures ça n'a pas poser de souci, suffit de derouler en fait une fois le brin dégagé.
Le petit souci c'est plus pour virer les 2/3 chti mm qui dépassent de la ligature et qui sont posés direct sur le blank, là j'avoues c'est un tantinet tendu pour pas blesser le patient
Bon j'ai fait ça avec un couteau à viande...avec un scalpel ou un cutter neuf placé bien à plat ça devrait aller mieux .
Par rapport aux microguides : les anneaux KT anti perruques ça apporte un plus sur des anneaux aussi petits (size 4)? ou des BLAG tout simples feront le job?
Je pense faire du 8 (bipatte)/6 (bipatte) /6 (bipatte)/4/4/4/4/4/4 + TIP TOP
le vernis sur les cannes du commerce c'est du flex coat classique au fait? C'est pas un super vernis mis au point par shimano en collaboration avec la Nasa qui résisterait à des coups de hache au moins?
Je te conseils de ne mettre que deux bi pattes c est largement suffisant. Tu vas gagner en poids et tu gênes moins le blank.
