Une idée de l'ID...., de l'OD?
lobo13
Message par lobo13 »
Je souhaite utiliser cette bague de liaisonhttp://www.rodhouse.fr/fr/trb/822-trbg-bs.html entre deux grips dont l'OD est de 22 mm.
J'ai l'impression que les cotes ID OD sont inversées.
Je veux quelque chose d'affleurant et malheureusement j'ai peur que ça ne convienne pas car trop grand.
Dans la mesure ou ça n'irait pas ( ce que je crains) je suis preneur de toute astuce me permettant de réaliser la jonction de ces deux grips car pour le moment je me casse les dents :mrgreen:
Le grip en question http://www.rodhouse.fr/fr/elements-de-p ... 128mm.html
Je compte en prendre deux les monter de façon inversée de sorte que les petits diamètres (22 mm) soient en vis à vis et utiliser une ou deux bagues de liaisons qui soient affleurantes ou légèrement en retrait.
Merci pour les réponses me manque plus que ça pour lancer ma commande. :cry:
clarkgabble
Compagnon de route
Re: Une idée de l'ID...., de l'OD?
Message par clarkgabble »
pour joindre deux grips à 22 mm d'OD , il n'y a pas grand chose . :(
Beaucoup plus du coté le plus large à 25mm ou là , tu peux par exemple deux bagues QL 16 accollées :
http://www.rodhouse.fr/fr/88-bagues-de- ... quick-lock
lobo13
Effectivement clark!
En fait j'ai dans l'idée d'habiller le talon de la TR76 complètement au dessus du PM ( un DPS 16). Je trouve que c'est mieux pour un off set que de laisser un bout de blank qui dépasse (assez inésthéthique)
Ne trouvant pas de grip avec un ID inférieur au diamètre du blank et d'une longueur de 18 cm, j'ai décidé d'en abouter deux http://www.rodhouse.fr/fr/elements-de-p ... 128mm.html en positionnant leur diamètre le plus large respectivement côté PM et côté emmanchement (en vis à vis en fait je suis sûr que tu me suis ;)) et donc de réaliser la jonction des deux avec une ou deux jolies bagues. A force de recherche, j'ai pensé à çà http://www.rodhouse.fr/fr/d16-vf/1075-d16-vf-s.html. Je pense que ça devrait convenir, quitte à trouver une solution pour rattraper la Différence ID des bagues et diamètre du blank.
Qu'en penses tu?
clarkgabble
Compagnon de route
c'est pas con , ça fait un peu cher la jonction par contre , bagues matagi.... :?
Pour rattrapper le diametre , le scotch de peintre est l'idéal , en faisant comme sur les photos plus bas.
Et pour masquer ton emmanchement , tu peux utiliser ça , le rendu est top :
http://www.rodhouse.fr/fr/177-htwc-p
lobo13
C'était exactement à ça que je pensais. Je sais que ça fait cher la jonction mais je vois pas d'autre solution.
Pour la férule j'ai aussi envisagé. (le choix entre une ligature de renfort ou le bout d'alu).
Merci clark pour m'avoir sorti de l'ornière j'ai cru que je pourrais jamais passer ma commande. C'et quand même fou ça les produits sont là, les conseils, les expériences et au moment d'appuyer sur le bouton pour lancer le truc c'est l'incertitude, la panique complète!
Une fois que j'aurais eu le matos je pense que ca ira mieux et, promis, je serai plus performant sur les suivantes.
Merci pour ton aide et tes précieux conseils. Vraiment sympa!
