RX8XSW62MX, premier projet...
yohann leb
Re: RX8XSW62MX, premier projet...
Message par yohann leb »
un banc a faire des merveilles!
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
J'espère!!!! Bon et bien, vivement fin mars!!!!!
alteclansing49
Par contre, je reviens sur la fixation d'un Butt à Tenon. Donc, pour le mettre au diametre du blank, on entoure le tenon avec du avec du scotch pour le mettre au diametre du butt du blank, puis on enduit de colle et on fixe le tout dans le cul du blank... OK.
C'est la technique. Le tenon est donc tenu finalement uniquement par les spires de scotch de peintre elles meme collées à l'expoxy dans le blank. Et en faisant ainsi, il n' y a pas de problème? ça tient bien dans le temps?
Et concernant l'anneau de tête, on utilise la colle expoxy ou bien la thermofusible?
Je sais, je pose beaucoup de questions... Mais j'aime bien avoir le max d'infos avant de prendre une décision... Désolé...
si, généralement ça lache au bout de trois semaines, mais d'ici là on est dans l'avion
8-)
en fait non, tu bombardes d'epoxy, l'epoxy penetre le scotch, et ça ne bouge pas
je ne peux pas te dire mieux que l'une ou l'autre, moi je fais à l'epoxy, et d'autres font à la thermo ...
alteclansing49
OK , MERCI Goulven!!!
you're welcome,
il faut bien comprendre que comme dans toute construction .. des lors qu'on respecte des logiques de base, qui n'ont pas spécialement de rapport avec le rodbuilding du reste, il y a alors 36 manières de faire la même chose, coller un anneau de scion c'est avant tout ... coller, en tenant compte de contraintes spécifiques.
après chacun utilise la technique et les matériaux avec lesquels il est plus à l'aise et avec lesquels il a les meilleurs résultats, dire que telle technique est 10 fois meilleure qu'une autre ou qu'il faut a tout prix faire comme ci ou comme ça sous peine de désintégration de la voie lactée ou d'atteintes aux principes sacrés du saint barbu à poil long qui veille sur tous les rodbuilders ... pas le genre de la maison.
8-)
alteclansing49
[quote="alteclansing49"]Bonjour à tous!
Question du jour à propos du diamètre du shim. J'ai sélectionné le shim 16 de chez Forecast reférence SHIM/16/SPIN. Le diamètre extérieur de ce shim est de 14.99mm. Ce shim ira à l'intérieur de l'IPS 16, qui fait donc 16 mm de diamètre intérieur.
Question : selon ces cotes, j'aurai juste à coller le shim directement dans l'IPS16 (jeu de 1,01mm comblé par la colle) ou bien faudra t il que je fasse autre chose, ou bien encore selectionner un shim plus gros et l'ajuster par ponçage?
D'emblée, je dirai que le jeu de 1.01mm sera comblé par la colle, mais comme je ne suis point expert...
Je reviens sur cette question. Pour coller le shim dans le PM, l'epoxy liquide fera le job ou bien il faut acheter l'epoxy en gel?
ça peut être une bonne application pour l'epoxy en gel
alteclansing49
OK Goulven, merci.... Mais l'epoxy liquide fera t elle l'affaire dans mon cas (1mm de jeu à rattraper) ? Histoire d'économiser une colle quoi...
toi tu as besoin d’être rassuré un peu non ?
:D
bien sur que l'epoxy liquide fera le boulot, au pire quand tu fais ton mélange attends 5/10 minutes que ça épaississe un peu, par contre apres il faut avancer, ça peut figer vite
