HM MB844 MHX casting brochet et HM DS822 MHX spinning
clarkgabble
Compagnon de route
Re: Canne casting brochet
Message par clarkgabble »
Le MB 844 a clairement plus de réserve et de puissance que le SJ .
Raphouille
Message par Raphouille »
D'accord. Au niveau des anneaux, je comptait partir sur 9+1 comme la spé fuji 7', pour pêcher avec une tête de ligne en 30/100 fluoro+montage spirale pour tester:
(inpiré pas les posts d'ANR)
2 KW, 7 et 6
1 KT en 5
6 KT en tunnel de 4.5
anneau de scion Sûrement un MN en 4.5 ou 5
OU
2 KW 8 et 7
1 KT 6
6 KT tunnel de 5
anneau de scion MN en 5
Vous en pensez quoi :?:
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Pour le casting aussi, on tend vers le KR concept.
Les préco sont les suivantes :
2 KW au départ : 10 et 5.5
puis tunnel de kt 4 ce qui risuqe d'être un peu juste pour du 30/100.
Donc pour adapter ça ca pourrait être :
KW 10 / KW 5.5 ou KW6 et tunnel de 5 et un MNST 5 en scion.
SI tu veux voir ce que ça donne, regarde cette vidéo à environ 14min50 (et avant si tu veux voir les diff avec les spé plus usuelles).
Raphouille
Merci, j'avais vu mais je m'étais arrêté au spinning :oops:
Sauf avis contraire je valide ça alors ;)
Raphouille
Pour les pièces est-ce que vous faites des commandes groupées sur Mudhole? Je voulais un PM un peu spécial :mrgreen:
réassorts annoncés ici:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=13&t=1348
le dernier est dans l'avion
Raphouille
Heu...
la question peut paraître idiote mais est-ce que c'est possible de fait une gachette de pm casting en bois?
Parce que celle du SKS me plait pas trop :oops:
Sinon, quelle autre matière ?
Raphouille
j'ai pris un pm fuji ACS avec un ID de 13, pour le mettre à environ 28 cm du butt.
Je me demandais quelle bague de finition je pouvais prendre pour le haut du pm?
Les bagues alps http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-bla ... 236-b.html font un OD de 19 mm...
c'est trop gros ou ça peut jouer?
Sinon les bague WCS fuji en 16 pourraient jouer?
clarkgabble
Compagnon de route
Wcs sans problème , ça finira nickel. Choisis le bon ID dans le menu déroulant.
Raphouille
Merci pour la réponse !
Manque encore le verni et hop c'est bon !
