PREMIER PROJET HM-MB844-MHX
jca
Message par jca »
apres avoir refait des ligature sur des vielles cannes je me lance je vais juste copier une canne deja montee par gtrl35 j aurais besoin que quelqu un regarde si je n ai rien oublié blank hm-mb844-mhx
bagues de finition pour butt type bc17 mhbc-17-s
rear split grip crb eva 3""
porte moulinet fuji vss sd 17
rubber butt cap insert bc17
grip eva evase pour porte moulinet fuji vss newsfgvss17
wing check argent aawc-135-s(2)
bague bh08
pack anneaux série k7 alconit finition black p-k-ba-7
anneaux fuji bmnat-6-2(5)
colle flexcot epoxy glue
crayon blanc fc5
fil standart ncp c gun metal grey
jai deja le verni et le fil
est ce qu on peut mettre du fil metal taille d avec du fil taille c ?
MERCI DE VOS REPONSES
liowel
Re: PREMIER PROJET HM-MB844-MHX
Message par liowel »
Sur la XBB j'ai mis du métallic en D avec du fil noir en C et pas de problème :)
voilà ce que ça a donné.
jca
Message par jca »
ok merci pour ta reponse
gtrl35
Message par gtrl35 »
Selon moi, tu devrais la monter avec des anneaux KL H comme ceux de ce pack là: http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/152 ... te-ul.html
Ces anneaux là n'existaient pas encore quand j'ai monté la mienne, mais, franchement, si c'était à refaire... ;)
edlepecheur
Message par edlepecheur »
je plussoie gtrl35 sur le fait de prendre des KLH, pour avoir pecher avec tout le WE, c'est vraiment très bien ;)
jca
Message par jca »
merci pour vos conseils
avec la taille de ces anneaux il faut un noeud de raccord peixet tresse fluoro nickel
jca
Message par jca »
si le prends le pack krconcept fuji 7' black alconite puis je mettre l anneau de tete fuji bmnat6-2(5)5
jca
Message par jca »
recapitulatif avant commande
blank hm-mb844-mhx
rear split grip eva crb 3''
wing check argent aawc-135-s(deux)
bague bh08
pack kr concept fuji 7' black alconite M
anneaux fuji bmnat 6-2(5)
+ les consomables
si quelqu un voit une incoherence
prends le pack en H peut etre, ça sera plus raccord visuellement un tip en 6 avec un train en 5.5
jca
Message par jca »
merci du conseil goulven
