ma RX6 MB845
Re: ma RX6 MB845
le vernis :
tu mets le vernis dans tes poches pendant 15 minutes qu'il soit à la bonne temperature
tu touilles environ une minute avec un truc en plastique (moins de bulles)
quand tu etends ton vernis tu travailles horizontalement, dans le sens du blank, et apres tu approches une flamme (pas trop pres, surtout pas trop pres) ou alors un coup de seche cheveu
- clarkgabble
- Compagnon de route
Re: ma RX6 MB845
La sous ligature n'est pas indispensable pour le wrapping , pas de problème.
Lorsque tu va vernir ton wrapping , il faudra prendre ton temps pour éviter les bosses , en tirant le vernis le long du blank pour supprimmer tous les exces .
ça prend parfois du temps.
Vernir un wrapping long est pour moi la chose de loin la plus compliquée en rodbuilding .
Joli défi pour une première.
Re: ma RX6 MB845
Merci pour vos explications!
Encore une ou deux :
Le coup de flamme ou de sèche cheveu doit-il être long, peut-on savoir quand c'est bon etc.
Autre chose, je compte coller un sticker au niveau d'une liguature et donc j'aimerais savoir s'il vaut mieux vernir puis coller ou l'inverse ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: ma RX6 MB845
Pour le coup de flamme c'est un peu du pifomètre ! mais en général tu dois pouvoir observer une petite goutte qui se forme juste dessous la partie qui tu est en train de chauffer, à ce moment là arrete, mais bon personnellement je ne chauffe jamais plus 5/6 secondes au même endroit
Pour le stickers tu peux tout a fait le coller sur ta ligature et vernir par dessus
Re: ma RX6 MB845
Non, perso je fais au briquet que je bouge de droite a gauche et vice vers sans arrêt.reg7 a écrit :Le coup de flamme ou de sèche cheveu doit-il être long,
La flamme sur le coté (c'est juste la chaleur qui produit l'effet), je dirais 2 à 5 secondes.
C'est bon quand toutes les bulles d'air ont disparues (et que le vernis c'est bien tendu).reg7 a écrit :peut-on savoir quand c'est bon etc.
Il te faudra une couche de vernis par dessus le sticker (minimum) mais rien ne t'empêche d'en mettre également une avant d'appliquer le sticker. Tout dépends du résultat attendu.reg7 a écrit :Autre chose, je compte coller un sticker au niveau d'une liguature et donc j'aimerais savoir s'il vaut mieux vernir puis coller ou l'inverse ?
Re: ma RX6 MB845
Voilà c'est fait !!!
Trop cool plus qu'à essayer !!!
Merci pour votre aide, tout n'est pas parfait mais pour une première ...
La prochaine sera nickel promis.
Petite question, comment mettre qques images sur le forum ?
Re: ma RX6 MB845
cool, tu la sens comment niveau puissance par rapport à ce que tu recherchais ?
pour les photos tu les heberges sur n'importe quel site du style http://imageshack.us/ , et tu publies des photos en utilisant la touche "Img" quand tu ecris ton message
ça ferait plaisir de voir ta canne
Re: ma RX6 MB845
wouaaaa c'te classe !!!
ta poignée est super belle, ça sent la canne bien puissante, bonne prise en main, bravo !
en plus perso j'aime bien le "gwenn ha du", ça me taquine aussi d'en faire une sur ce theme....
pour les anneaux maintenant je ne les regle plus que blank en haut et anneaux vers le bas, je regle d'abord le gros avec un moulinet dont j'enleve la manivelle, et je dégauchis, des que j'ai la meme épaisseur de moulinet de part et d'autre, mon premier anneau doit etre dans le meme axe, et je regle ensuite les autres anneaux pareillement, tout depuis le haut, à faire dépasser la meme épaisseur d'anneau de chaque coté du blank, je trouve le resultat bien mieux et surtout bien plus facile à regler que anneaux en bas.
bon en tout cas bravo, vraiment niquel !
qu'as tu trouvé le plus amusant/facile et le plus chiant/difficile ?
Re: ma RX6 MB845
Dans l'ensemble ça a été mais je me suis quand même pris le choux pour 2 ou 3 trucs :
1: Le sticker : j'avais prévu de mettre un sticker à la place de l'écriture, j'ai donc acheter un film transparent autocollant sur lequel j'ai imprimé ce que je voulais. Je le colle puis vernis mais ça merdait grave , des bulles d'air, les bords qui se décolle etc .Donc je l'ai enlevé juste après avoir essayer de le vernir.
Conclusion : L'écriture c'est carrément mieux même quand on n'a pas une écriture de feu.
2 : Le vernis : J'ai quelques (bulles) je pense, à certains endroits j'ai quelques irrégularités comme des petits "pics" c'est pas énorme alors est-ce des bulles d'air et comment procéder pour éviter cela ? J'ai essayé en chauffant au briquet, en mélangeant longtemps le mélange ...? Un tuto sur le vernissage serait peut être pas mal ou une vidéo
Sinon c top je ne regrette carrément pas j'ai juste envie de recommencer car celle là c pour mon père ! Alors maintenant la MIENNE.
[img][IMG]http://img42.imageshack.us/img42/2530/p1010967j.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
