RX7 ISB802.75 casting
Jimmy
Message par Jimmy »
Salut tous le monde,
voici la petite nouvelle qui sera dédiée à la pêche du bass en weightless et jig.
Je recherchais un blank possédant une bonne réserve de puissance, pouvant travailler avec des leurres de 7 à 20/25g avec une action fast/x fast et d'une longueur inférieure à 7', mon choix c'est orienté sur celui ci http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... 80275.html Cette canne sera sobre, sans fioriture ou presque.
Voici la liste des matériaux composant cette canne:
1 Blank RX7ISB802.75
1 Anneau de scion BMCAT 4.5-5
1 Porte moulinet FUJI ACSM16-13
1 Butt avec bague noire intégrée
2 Rear grip Rear Split Grip CRB EVA 3"
1 Bague finition porte moulinet TRC-Silver
1 Bague no foregrip FAWC Silver 13
1 Bague caoutchouc BWC12
1 Bague caoutchouc BWC13
1 Anneau BLNAG 8
1 Anneau BLNAG 6
6 Anneaux BKTAG 4.5
Vous pourrez suivre l'évolution et spécification de l' assemblage dans les prochains jours.
Si vous avez des suggestions ou remarques n'hésitez pas en m'en faire part, tous les conseils sont bons à prendre ;)
A ++
Dernière modification par Jimmy le 19 mai 2013 17:21, modifié 3 fois.
Jimmy
Re: RX7 ISB802.75 casting
Message par Jimmy »
Ca y est, tout est arrivé à la maison, emballage parfait, épine du blank tracée (ce blank à 2 épines) merci RodHouse pour la qualité et rapidité de l' envoi.
Suite à un assemblage à blanc je décide de changer la poignée contre 1 Fuji ACSM16-13 et la poignée arrière Dream Butt tenon contre 1 Rear grip Rear Split Grip CRB EVA 3" qui est la même que celle du PM.
Pour répondre à ANR (voir ce post http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=2518 ) je souhaite faire un montage en spirale sur ce blank mais comme je n'ai jamais monté en brésilien j'ai préféré prendre plus d' anneaux pour pouvoir ajuster au mieux, soit 12/8/5.5 ou 4.5 puis 5 ou 6X4.5 ou encore 10/8/5.5 ou 4.5 puis 5 ou 6X4.5 ou solution que tu as proposée mais je trouve que ça fait une réduction vraiment rapide, je testerai ça en 1er. Mon choix c'est orienté sur des BLNAG plutôt que des KW car j'ai déjà monté des casting avec ce type d' anneaux et cela me convient parfaitement mais pour la prochaine je tenterai des KW. Tes conseils sont vraiment les bienvenus. Un collègue à eu la chance d'avoir en main la Baube's (St. Croix SCV 7' MH) que tu as monté récemment, il m'a dit que c' était la meilleur canne qui l'a eu essayé.
La suite prochainement. A ++
Je croyais que tu montais en 'classique' :oops:
Essaye BLNAG8 puis KTAG7/6/5 et KTAG4.5 jusqu'au bout ;)
Jimmy a écrit :Un collègue à eu la chance d'avoir en main la Baube's (St. Croix SCV 7' MH) que tu as monté récemment, il m'a dit que c' était la meilleur canne qui l'a eu essayé.
:oops: :oops:
Jimmy
Message par Jimmy »
ANR a écrit :Je croyais que tu montais en 'classique' :oops:
En même temps tu ne pouvais pas le deviner ;)
N'ayant pas tous ces anneaux je vais essayer BLNAG 10 à 0°/8 à 60°, KT6 à 120°, KT4.5 à 180°et KT4.5 jusqu'au bout. Je ne sais pas si ma méthode de ° pour le montage brésilien est bonne?
Jimmy
Message par Jimmy »
La canne avance petit à petit. L'assemblage de la poignée est fait, j'ai raccourci le PM pour que l'on ne voit pas le filetage quand le moulin est monté; le résultat me plait bien. Maintenant je recherche des infos sur le montage en spirale car c'est mon premier et je ne voudrai pas me planter. Voici les photos.
A bientôt pour la suite ;)
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Ca avance bien cette histoire et c'est très propre.
giovanni
Message par giovanni »
bsr la semaine prochaine je reçois mon materiel,pour monter ma canne jigth jigging avec le montage des anneaux en acid wrap( en methode bresilien comme tu dit) ci tu peut patienter j'usque la tu aurras un aperçu du sujet
cordiallement giovanni :) :) :) :::: ;)
Jimmy
Message par Jimmy »
Merci Fred, j'essaye de faire ça bien avec mes 2 mains gauche.
Giovanni, j'ai peu voir ton post ;) ça va beaucoup m'aider.
A plus pour la suite.
Jimmy
Message par Jimmy »
Je n'ai pas trop le temps de bosser sur la canne car je suis en pleine préparation de déménagement mais elle avance quand même un peu. Je met quelques photos en vrac et je vous détaillerez le tous par la suite.
Le blank chargé, désolé pour la qualité des photos mais mon APN est mort.
Ca va être un jeux d'enfant avec ce blank pour brider les Bass qui sont dans le cover.
Préparation pour la ligature à liseré
Le résultat
A plus tard pour la suite,
Jimmy.
Fred85 56
Ca continue aussi bien que ça a commencé !
