[projet canne polyvalente] pêche en bateau 3-20m de fond
Bonjour à tous !
Un amis qui m’embarque de temps en temps sur son bateau dans la région de Lorient aimerait que je lui monte une canne.
il n'a pas eu beaucoup de réussite dans la pêche aux leurres pour l'instant (mais c'est la pêche qu'il préfère) et ne s'y connais pas trop en matériel. ça ne facilite pas trop les choses pour moi, il ne sait pas quelle action de canne il préfère et ne m'a pas donné de gamme de puissance pour la canne. en gros l'idée c'est "monte moi un truc mieux que mon ensemble pourris" .
ce que je sais sur sa pêche :
- il pêche uniquement en bateau et veut une canne plutôt courte : je traduis => 2m-2m13 mes 2,28 et 2,43 sont trop longues pour lui
- il pêche aux abords de Groix, dans des fonds compris entre 3 et 20m de fond, dans 10m d'eau en moyenne. traction light et volée, dans des coin ou ça brasse pas trop en général.
- il pêche au BM 120 sur TP 12g et 25g, slug go 5-6" sur lip weight 15g, parfois des virgules 3-4" sur des petites TP de 5-10g, gulp 4" sur tp berkley 12g. entre 10g et 35g a vue de nez.
j'ai un budget de 500euros pour lui prendre un ensemble moulinet et canne custom. il y a déjà 150euros qui vont partir dans un rarenium 2500, reste 350euros pour la canne (jolis budget quand même je veux pas le décevoir).
en blanks j'ai sélectionné :
- MHX HM SJ 843 : peut-être un peu raide, j'ai peur que ce type d'action X-fast le rebute un peu
- NFC SJ 706 IM : je pense qu'elle ferait bien le job, mais peut-être pas 100% a l'aise avec dans les 10g TP+LS
- Batson RX8 68MX : même chose que pour le 843, le X-fast me fait peur pour un pêcheur qui n'en a pas l'habitude
- NFC SJ 705 IM : un poil trop light j'ai l'impression
pour l'instant je pense que je vais partir sur la 706, a vous de me conforter dans ce choix ou me faire changer d'avis
A+
A+
Re: [projet canne polyvalente] pêche en bateau 3-20m de fond
J'ai un NFC SJ 706 IM pour pêcher a la volée dans le grammage que tu recherches,il est génial
- Thanh
Je suis d'accord avec toutes tes remarques John...
La possibilité d'adaptation d'un pêcheur est grande et je pense que la MHX HM SJ 843 est presque idéal pour les BM qui nécessite pas trop d'animation, certains l'ont dédié à la technique du Black minow. J'imagine qu'il s'habituera vite à cette canne.
La 706 en effet dans les faibles grammages, c'est là qu'elle est la moins adaptée, mais en dehors de cet aspect, c'est une canne extraordinaire même sur le sandre ou le broc...
La Batson RX8 68MX et la NFC SJ 705 IM sont un peu light pour la traction.
- clarkgabble
- Compagnon de route
La 706 ça claque pour un débutant. Sinon, en mode ultra pilyvalent , il y a la 70hm pour du tout venant et plage large
re !
okay, ça se joue entre la 706 et la 843 donc.
je viens de faire une simulation avec la 706 (la plus chère donc), je peux monter la canne en KL-H titane, PM matagi, quick lock, tube carbone et tout le bordel .
ça va lui faire une jolie bête de course !
globalement, il ne descend pas souvent en dessous d'une TP de 7g et un leurre de 4", ce qui fait 14 bon grammes en général... je vais lui demander ce qu'il préfère
A+
A+
je n'arrive pas a trancher entre les deux
je ne sais pas si quelqu'un a eu l'occasion d'avoir la 706 et la HM SJ 843 mais voila ce que je déduis des fiches techniques :
- laquelle est la plus puissante ? (la 706 a priori)
- laquelle est la plus à l'aise à 20g ? (plutôt la HM SJ 843)
- laquelle est la plus fast ? (connaissant le fast "pépère" des NFC je dirais que la MHX doit être nettement plus fast)
- laquelle est la plus sensible ? (MHX a priori)
jusqu’où peut aller la HM SJ 843 en poids de leurre en restant raisonnable (lancé et verticale) ?
voila comment je vois les choses :
HM SJ 843 :
les + :
- sensible ++ si j'en crois les retours sur les MHX HM
- bonne gamme de poids pour de la pêche en bateau dans des fonds modérés (permet de jouer avec 10g ?)
les - :
- peur qu'elle soit trop raide pour un semi-débutant
- j'imagine que ça bride sévère les poissons, il n'a jamais fait de bar au leurre (quelle poisse , parce que sa technique n'est pas vraiment a mettre en cause), faut qu'il rigole avec des bars portion quand il en croisera
- pas vu de retour sur ce blank
NFC SJ 706 :
les + :
- assez progressive, action agréable qui autorise les erreurs de réglage frein et qui plie sur une mamie de 500g
- large gamme d'utilisation, surtout vers le haut
- beaucoup d'excellents retour => valeur sure
les - :
- plage basse de sa gamme d'utilisation => j'ai peur qu'avec un gulp minnow sur tp 7g, elle soit un peu trop forte.
voila un image du MHX SJ 843 HM en flexion avec 1kg au bout. elle n'a pas l'air si fast que ça finalement.
au final, je dois me prendre le choux pour rien, la MHX est probablement pas trop fast et la 706 capable de jouer avec une 12aine de grammes sans que ce soit traumatisant....
A+
HM SJ 843 :
les + :
les - :
NFC SJ 706 :
les + :
les - :
A+
- clarkgabble
Mmm pas simple comme choix.
Je connais mal la 706 mais la 843 est le blank qui m'a fait découvrir le rodbuilding .
Niveau puissance , certains lui mettent jusqu'à 60 grs , elle est pour moi vraiment top de 15 à 40.
Question action , c'est quand meme bien pointu , largement plus que la 706 .
Niveau resonance , c'est vraiment pas mal , pour moi , il faut considerer ce blank comme une 68 mx bodybuildée qui perd du coup un poil de sensibilité mais reste dans des standards hauts.
Par contre , j'ai l'impression qu'une action cool à la NFC conviendrait mieux à un débutant , meme si comme tu l'as dit tu perds à mon avis pas mal de grammes sur la plage basse..
- mad-max
Salut John,
Sur base des différents commentaires, et surtout des attentes de ton ami, je pencherai plus pour la 706 du fait de sa polyvalence.
Ton ami semble ne pas souhaiter pêcher avec plusieurs cannes différentes et à mon sens, le 843 de MHX fera le boulot mais sera plus dédiée aux pêches nécessitant l'action Fast de ce Blank. Donc pour moi, la 706 sera plus passe partout.
Voilà mon humble avis.
++ / Max
++ / Max
- mad-max
Par contre ... Rarenium 2500 ... je le vois pas trop sur ce genre de canne.
Il est pour moi trop léger, et aussi avec une récupération un peu faible pour la mer et pour certaines techniques que tu cite.
Mais bon, avec un systèmr de masselotes comme sur ta NFC, tu réussira à équilibrer quand même.
++ / Max
++ / Max
Re !
okay, vendu pour la 706 alors !
pour le rarenium, je vais peut-être plutôt partir sur un stradic 3000 CI4, dommage qu'il soit vendu sans seconde bobine . je ne me fait pas de soucis pour l'équilibrage, avec une poignée pas trop courte et des anneaux titane, l'équilibre ne devrait pas être dégueu. surtout que c'est un blank pas mal conique quand même.
A+
A+
