Canne fendue ...
Canne fendue ...
Puisque qu'une photo est plus parlante qu'un long discours ...
Existe t il une solution ? A part couper le blank et remplacer l'avant dernier anneau par un anneau de tête ...
Clément BAURET
- Thanh
Re: Canne fendue ...
On ne voit pas la longueur de la fente!
C'est possible de renforcer en faisant une ligature, mais cela dépend de la longueur de la fente et ce genre de réparation peut ne pas tenir.
La solution radicale mais efficace, c'est de couper au niveau de l'anneau et de mettre un anneau de tête...
En tout cas, l'action de ta canne va changer quelque soit la solution choisie.
tu as la solution de couper pour arriver à mettre un scion plein à la place et qui se démontera. c'est ce qu'on fait pour les cannes à buscle pour la dorade.
Car la fente est en spirale, elle doit faire a peu près la moitié de la longueur entre les 2 anneaux (2/3 cm) ...Thanh a écrit :On ne voit pas la longueur de la fente!
Une ligature je n'y avait pas pensé ! Je me doute bien que ca risque de modifier l'action, mais je la destine à pêcher au petit jerk, donc quel soit un peu plus rapide ne me dérange pas beaucoup ...
Clément BAURET
pour ce qui est de la cause ... je ne sais pas, je l'ai tout le temps transporter dans sa chaussette, et j'évite autant que possible les coup dans le blank ...
Trop de gros poisson peut être ...
Je m'en suis aperçu hier par hasard, du coup je pense que ça doit être plus vieux. J'ai quand même finis ma partie de pêche avec. Elle lance, et pêche parfaitement ... J'avoue que là, elle est rangée en attendant d'être réparée !
Clément BAURET
On dirait une délamination de l'enroulement de la nappe de carbone (visible sur les blanks nu).
Tu peux essayer la ligature comme le suggère Thanh en solution 1.
Si ça ne tient pas en solution 2, il y aura :
couper le morceau fendillé ---> canne plus puissante et répartition des anneaux à refaire.
Couper le scion et remettre un scion de rechange ce qui modifiera aussi l'action de la canne en fonction du scion et de la longueur rajoutée.
A votre avis, comment procéder ?
Je supprime la ligature de l'anneau de tête et re-ligature tout, depuis l'avant dernier anneau, jusqu'au scion ?
Clément BAURET
C'est une bonne première approche, ligature de 5mm en dessous de la fin de la fente jusqu'a la tête de scion puis un petit coup de vernis epoxy.clemensso a écrit :A votre avis, comment procéder ?
- clarkgabble
- Compagnon de route
Je serais toi , j'éssaierais de vernir la ligature avec un vernis Urethane genre permagloss ou lumiseal , histoire d'avoir la quantité de vernis la plus faible possible.
Au final , ça devrait etre suffisamment solide et suffisamment léger pour ne pas trop modifier l'action de la canne..
et eventuellement remplacer l'anneau de tete par un anneau plus leger (titane ou autre) afin de compenser la diff de poids..
