Il y a des rondelles de lièges de très bonne qualité ici
Pour la poignée, on peut aussi partir sur ça:
http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grips/12 ... a-345.html avec un tenon fait de rondelles de liège: http://www.rodhouse.fr/fr/cork-rings-ro ... black.html
Les autres tenons ont un liège différent
RX7 ISB 720
Re: RX7 ISB 720
Est-ce qu'il est possible de monter ce type de PM http://www.rodhouse.fr/fr/forecast/426- ... black.html sans le tube carbone (l'insert) au milieu comme celui là http://www.rodhouse.fr/fr/forecast/991- ... leton.html Dans le premier cas est-ce que le métal du pied du moulinet est en contact avec le blank ou non ?
Excusez ma question de débutant c'est quoi un "tenon"
Je suis maintenant convaincu de la très bonne qualité des rondelles de liège
"L'homme qui a deux pieds gauches à la place des mains"
Re: RX7 ISB 720
Oui c'est possible, l'insert c'est pour le côté esthétique et pour réduire le "vide" entre la "patte" du moulinet et le blank
Il n'y a que le pas de vis qui est collé au blank et la 2ème partie, on laisse une distance entre les 2 éléments suffisantes pour passer le moulinet, comme ça il y a une partie collée, le pas de vis collé et une autre pièce livre sur le pas de vis
Un tenon, c'est une pièce pour finir une poignée, la pièce est dissociée comme ça tu peux mixer liège et EVA
Re: RX7 ISB 720
Non le liège en rondelles est de meilleure qualité.Laurent41 a écrit :Elle fait 28 cm Par contre j'ai un à priori concernant les rondelles de liège (malgré les nombreuses réalisations que j'ai pu voir sur ce forum), j'ai toujours l'impression que les rondelles sont de moins bonne qualité que la poignée d'un seul tenant Il est sans doute possible de mettre la poignée d'un seul bloc à la bonne dimension
Je te déconseille de retravailler une poignée 'commerce', la raccourcir oui pourquoi pas, mais changer sa forme non, ce qui fait croire qu'elle sont de meilleure qualité c'est que les trous sont bouchés ('filler' qui est un dérivé de pâte à bois) en dessous c'est parfois la misère, qui apparaîtra si tu les retravaille.
Re: RX7 ISB 720
Merci de l'info ANR , tu sais je croyais également que l'EVA était plus léger que le liège avant lecture du sujet dans ce forum . Dans ce sujet, preuves (balance de précision) à l'appui la comparaison a fait tomber mon 1er à priori, voilà le deuxième qui vole en éclatANR a écrit :Non le liège en rondelles est de meilleure qualité.Laurent41 a écrit :Elle fait 28 cm Par contre j'ai un à priori concernant les rondelles de liège (malgré les nombreuses réalisations que j'ai pu voir sur ce forum), j'ai toujours l'impression que les rondelles sont de moins bonne qualité que la poignée d'un seul tenant Il est sans doute possible de mettre la poignée d'un seul bloc à la bonne dimension
Re: RX7 ISB 720
On pourrai partir sur une poignée liège tournée, pour la rendre assez fine et mixerles liège
Parr contre combien les rondelles font-elles d'épaisseur?
- edlepecheur
Re: RX7 ISB 720
en general elles font 13mm d'epais
