Bonjour breton et petites questions
Salut tout le monde,
Je suis breton d'adoption et je Pêche beaucoup les rivières et lacs bretons et aussi la mer, un peu. J'ai à peu près tout ce qu'il me faut néanmoins, pour compléter mon fagot, il me manque un ensemble monobrin pour les poches fines du sandre et des perches en ul dans les canaux. L'été ça tape sur du 2 ou 3 pouces TP de 0.5 a 3 g et il faut du matériel adapte. Je peche près du bord, jamais à plus de 10 mètres, dans 4 m de profondeur maximum. Moulinet taille 1000. J'apprécie l'aspect tactile. Pour le poids de l'ensemble, je ne court pas après les records légèreté et un ensemble jusqu'à 110 g est parfait pour moi.
Les modèles du commerce ne me satisfont pas vraiment et je pensais me monter un ensemble pour débuter. Le choix du blanck est un point essentiel et je suis novice.
Cahier des charges ( blanck de 190 à 200 cm), qui raisonne bien (ul), action fast, x-fast, ?
Quels anneaux a monter dessus ? Faut-il ajouter un anneau en plus pour gagner en raisonnance ? Quels types de micro (?) anneaux ?
Un aspect important: je débute et je veux pas massacrer un blanck haut de gamme des mon coup d'essai
Merci des conseils pour le choix d'un blanck et de anneaux (nombre et taille). Le porte moulin sera un skss.
Reg.
Reg.
Mes cannest; HM-781-MHX, RX7 ISB 720, RX8 XSW 68MX, RX8 62 MC, P842-2 MHX, SB 781 3CG, RX6 SB783, Matagi TR74, RX7 IMB 785.
- yohann leb
Re: Bonjour breton et petites questions
bienvenue!
regarde le 62mx il va peut etre te seduire!?
les anneaux en kl ou kl-h sont franchement top avec un tunnel de 4 ou 4,5 ça me parait bien pour cette peche!
salut et bienvenue,
si tu veux un blank qui marche bien, qui sonne et qui te convienne, il va quand même falloir prendre un bon blank, tu ne peux pas prendre un blank d'entrée de gamme et en même temps en attendre énormément, surtout en terme de sensibilité, sinon tout le monde prendrait des blanks d'entrée de gamme et en serait content.
mais je te rassure, personne n'a jamais fusillé un blank en le montant, ça n'existe pas.
pour ton blank il y a vraiment le choix dans cette gamme, le SJ781 MHX même si je le trouve un peu plus puissant qu'annoncé, le XSW62L, pour moi le meilleur, le 62 MX, mais qui va lui aussi être un peu plus puissant, le HM P 843 de chez MHX, à raccourcir par le butt, et qui serait un bon candidat, mais aussi le 603 de chez NFC, à mon avis le meilleur choix, et sinon les deux brins FW de chez NFC, avec lesquels il ne faut pas espérer brider de beaux poissons.
là dessus un pack KR en UL, et feu patate
je plussoie le patron
fais pas l'erreur de monter une canne moins que parfaite pour la première, personne se gauffre sur un montage.
au pire tes vernis sont pas photogéniques, mais on s'en tape, te monte pas une canne que tu voudras remplacer dans deux mois.
Si tu utilise vraiment du 0.5 à Max 3gr en TP le XSW62MX va être puissant, le SJ781 (ou 841) également.
Le XSW62L pourrait faire, perso je partirais sur un DS821-blend ou un HM-SJ871 (mois de reserve de puissance que le e DS821 mais sera mieux pour les TP 0.5gr) http://www.emfishing.fr/2/post/2013/04/ ... ht-73.html a demander en commande spéciale.
Merci, ça m'a aide un Max !
Je pense à tout ça et je vais sans doute aller vers un meilleur blanck que ce que j'avais pense au debut. Les poissons supérieurs à 70 cm ( surtout des sandres) sont rares sur ces spots et c'est peu encombré. Il me faut un blanck tactile à l'aise sur du 3G ( tp+leurre, ou minijig), donc pas trop sous estime. À chaud je dirai l'un des 3 hm mhx (841, 781 ou p843). À vous de m'aider pour le choix.
Merci,
R
Merci,
R
ne néglige pas le 62L dans ta comparaison, il a ses adeptes :
http://24leurres.com/mon-ptit-fleuret-a-moi/
Je fais ma liste et et je met st ça des la rubrique " débutant" pour avis...
Merci,
R
Merci,
R
- edlepecheur
soit le bienvenue ds la maison de la Rod Reg
c'est bon de relire les feu patate du tôlier
Welcome dans le monde du montage de cannes !
