Montage de ma toute première : la 62MX!
Re: Montage de ma toute première : la 62MX!
perso je fais gaffe aux deux premiers anneaux de réduction, apres au niveau du dernier (le 5.5, en l'état actuel de la science) ...je moyenne et je m'arrange
- alteclansing49
Bon, je suis reparti de la répartition des running donnée par ANR hier soir (9-10-11-12-13) puis ensuite 15.5-15.5-20, j'ai fait au mieux et ça donne ça :
Qu'en pensez vous?
J'ai 50cm entre la levre de la bobine du moulin (en position la plus proche) et le 20H : est ce correcte? existe t il des spec pour cette distance?
Merci encore pour votre aide...
PS : (jaurai pu donner un coup sur le plan de travail.... )
Qu'en pensez vous?
ben ça paraît pas mal ça ... Fait une tof en tension pour voir comment ça suit la courbe maintenant ...
Mais 50 cm entre la lèvre du moulin et le premier anneau , ce n'est pas choquant a mon avis j'ai a peu près la même chose sur la mienne . C'est vrai qu'au début ça me paraissait un peu trop visuellement mais en fait je trouve ça pas mal ...
Comme ça, ça me parait pas mal.
Comme Waoo, une petite tof en charge !
- alteclansing49
- yohann leb
Il y a un biig souci, et persone la remarqué .......
sur ton plan de travail a côté. du blank y a pas de binouzzzzzzzzzzzz
c est quoi ce bordel?
- alteclansing49
Oh punaise, t'as raison!!! Je vais remédier à cela!!!!
Et sinon ces anneaux?
Je modifierais un peu la répartition sur les 4 premiers en partant du scion :
Le premier peut reculer d'un poil
garde le même espacement entre le premier et le second (donc il va reculer un peu)
Essaye comme ça pour commencer et voir s'il y a un peu moins de "cassures"
Donne nous également tes espacements, ce sera plus pratique pour te donner des côtes.
Sur ce genre de blank c'est pas mal de garder le même espacement sur les 3 premiers (qqch tournant autour de 9 ou 9.5)
- alteclansing49
OK je vais essayer ça. Pour le moment, j'ai : 9-10-11-2-13 puis 15.5-15.5 et 19. Je peux aussi enlever un running (j'en avais pris un de plus que la Spe 6' car j'avais lu que sur ce blank, ca pouvait etre utile)
OK alors je partirais sur :
9.5/10/10/10.5 et tu ne devrais pas être trop mal
