Nota ma canne est monte en 1+1 pour faire 2.40m
Plan d'action:
enlever les anciens anneaux sans attaquer le blank pour avoir une tige nickel
poser le nouveau systeme d'anneaux
garder le sourire même quand "maman" vient voir
même un sourire bêta ça le fait et ça me va bien!
resultat nickel chrome: impossible de deviner les anciens emplacements
Donc je me suis dit que ma méthode n'était pas trop mal que voici
les outils: un decapeur un couteau qui coupe comme un rasoir et un papier à poncer à l'eau (ici du 1000) 400 peut convenir
méthode:
je chauffe, position intermediaire en tournant le blank ;distance 20 cm 4 à 5 s"; ça ramolli l'expoxy.
Au couteau j'enlève sommairement l'expoxy sur la ligature pour pouvoir couper le début de celle-ci
l'ideal c'est de pouvoir dérouler le fil
Dès que ça bloque, un coup de décapeur "je ne force jamais et je ne chauffe pas trop"
Après avoir enlevé la ligature il reste de l'epoxy collé sur le blank
rechauffe légère et passage du couteau avec une "main de fée"
Si ça accroche coup de décapeur je ne force jamais!
C'est le décapeur qui est la clé de la réussite
(la lampe doit aussi le faire)
En fait le papier à poncer a été près peu utilisé
j'ai préféré un chiffon rugueux (serviette de table)
Pour l"anneau de scion idem chauffer et ne pas forcer ou tirer de travers
Moi j'ai tiré de travers = faiblesse de l'extrêmité du blank coupe =perte de 8mm
après
