un peu perdu :/
un peu perdu :/
j'aurai une question par rapport au finition
Tout d'abord est ce que le fighting butt eva avec tenon pour split grip( http://www.rodhouse.fr/fr/fighting-butt ... -grip.html ) est compatible avec le rubber cap insert( http://www.rodhouse.fr/fr/fighting-butt ... sert-.html )
Ensuite au niveau des bagues de finition je sais pas du tout quoi prendre :s
Pour mettre en tête de butt , en Q de reagrip et est ce qu'il faut une bague entre le reargrip et le porte moulinet skeleton ? le tout en 16 ?
Est ce que le REAR slipt Grip CRB eva 3" est compatible avec le SK16 ( http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grips/25 ... -eva-.html )
Et dans le porte moulinet skeleton en 16, je sais pas ou trouvé les bague de finiton que j'ai vu un l'interieur du porte moulinet ?
Merci =)
Et dernière question promit, je suis perdu au niveau de l'anneau de scion, je dois en prendre un en 4 mais le quelle prendre , je suis vraiment perdu :/
Merci =)
Re: un peu perdu :/
oui, il faut mettre entre les deux un de ces bagues : http://www.rodhouse.fr/fr/89-bagues-de- ... hting-butt
pour les bagues SI tu veux en mettre tu te sers des mesures des blanks sur les fiches produit, tous les blanks sont mesurés, donc tu prends le diametre qui va bien, ton PM c'est une casting ou spinning ?
si tu n'es pas sur de ton coup mets bagues PVC extensibles pour une premiere :
http://www.rodhouse.fr/fr/37-winding-checks-black-pvc
normalement sur un skeleton il n'y a pas de mousse, sauf sur le quick lock si tu prends un skeleton à quick lock : http://www.rodhouse.fr/fr/fore-grips/12 ... ji-16.html ou un rear grip casting si c'est un pm casting tu peux mettre ça : http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grips/12 ... ks-16.html
pour fermer les skeletton on utilise des WCS : http://www.rodhouse.fr/fr/199-fuji-wcs les ref manquantes arrivent dans les prochains jours
Merci =)
pour quel blank ?
tu as ça par exemple : http://www.rodhouse.fr/fr/serie-xppzt/1 ... 04r04.html mais il y en a d'autres, il te faut 4 en taille de tube ou de céramique ?
Merci =)
pour quel blank ?
- clarkgabble
- Compagnon de route
Re: un peu perdu :/
pour ta première question :
oui c'est fait pour aller ensemble.Il faut rajouter en plus une bague de ce type :
Pour ton rear grip , pars plutot sur celui ci , il est spécialement fait pour les skeleton :
pour l'interieur du skeleton , on utilise des WCS 16 (à choisir ensuite au bon diametre interieur dans le menu déroulant ) :
http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122-wcs-16-75.html
Pour l'anneau de scion , il t'en faut un dont le diametre est idéalement le meme (céramique) que le tu souhaites es anneaux du tunnel .
Pour le diametre du tube (tip) , tu dois choisir le meme que le tip du blank que tu montes :
le tip est noté sur la fiche du blank
- clarkgabble
Re: un peu perdu :/
goulven a dégainé en premier
Re: un peu perdu :/
Remarque personnelle: "Un jour, si je suis fourbe, je sortirais cette phrase de son contexte..."clarkgabble a écrit :goulven a dégainé en premier
Re: un peu perdu :/
HEATgoulven a dégainé en premier
avec Goulven De Niro et Guillaume Pacino
Re: un peu perdu :/
okey merci à tous
et c'est pour une canne casting
une dernière question sans doute très nul, mais est ce qu'un un talon en eva d'un seul tenant et plus lourd qu'un talon en deux parties ?
Re: un peu perdu :/
et il y a moyen d'en adapter pour le skeleton ou faut que je trouve un autre porte moulin si je veux faire avec un talon unique ?
