acid wrap-montage en spiral
Re: acid wrap-montage en spiral
pour avoir vu le boulot de louarn be ca envoie sec !
Salut à tous, je viens poser mon problème ici, j'espère qu'il y aura du monde pour m'éclairer.
J'ai en projet de refaire ma Dark angel casting pour faire un montage acid car ma tresse touchait le blank sur certaines grosses compressions. Je l'ai terminé en suivant une spé fuji pour 6' casting, la mienne fait 6.3'. Le premier anneau se trouve à 55cm environ du moulin mais la tresse touche toujours le blank sur cette partie... Comment faire, rapprocher encore le premier anneau du porte moulinet ou alors il n'y a vraiment rien à faire ?
oui, rapproche les anneaux jusque ça soit bon
je relance le sujet , car j'ai une blyss 6.2 de chez D4 montée en acid wrap , et je me suis dis qu'il y avait un probleme de montage ......
le premier anneaux , coté moulin et decalé sur la gauche et ensuite les autres partent sur la droite , .....et cela est normal d'aprés certains ...... pour avoir le fil toujour au centre du blank devant le moulin .
J'y avais pas pensé !!!!
vous voyez ce que je veux dire ???? Donc l'angle entre l'anneau de depart et ceux du scion est de +/- 195 ° au lieu de 180 °
le 1er anneau doit etre entre -10 et 0 °
cela favoriserai l'enroulement dans le moulin... et il faut inverser l'acid pour les gauchers
Yes surtout pour un moulin sans guide fil
