RX8 XSW68M specifications
Reg35
Message par Reg35 »
Je songe a monter une 3eme canne pour le sandre en verticale en FT (TP 7-20g) en lac.
Le RX8 XSW68M semble faire l'unanimité. Vous avez des conseils pour la répartition des anneaux? Je pensais faire un montage (9+1) en resserrant les anneaux près du tip pour améliorer la sensibilité.
http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/153 ... te-ul.html
Si des membres ont monté cette canne en changeant la dispo des anneaux, je suis preneur des cotes. J'ai vu quelques dispo d'anneaux sur certaines réalisations mais j'aimerais quelques retours sur les formules gagnantes qui ont fait leur preuves en conditions de pêche. Si la spé Fuji en 8+1 suffit alors je ferai classique..
Merci d'avance,
r
Mes cannest; HM-781-MHX, RX7 ISB 720, RX8 XSW 68MX, RX8 62 MC, P842-2 MHX, SB 781 3CG, RX6 SB783, Matagi TR74, RX7 IMB 785.
clarkgabble
Compagnon de route
Re: RX8 XSW68M specifications
Message par clarkgabble »
j'ai monté la mienne en 8+1 en suivant scrupuleusement la spé qui marche trés trés bien sur ce blank.
le fait de mettre un anneau de plus n'améliorera pas la resonance et risque meme de l'entraver trés legèrement .
la clé pour avoir le montage qui dénaturera le moins les propriétés de base du blank est de limiter au maximum le poids sur le scion :
donc pour une verticalière , tu vas pouvoir te permettre de diminuer au max la taille (donc le poids) des anneaux du tunnel et partir sur du 4 (pack ul) , faire des ligatures tres courtes pour les anneaux du scion (moins de fil . moins de vernis) , et enfin faire des vernis minimalistes en ne laissant que le strict minimum.
avec ça , tu vas mettre ton blank dans les meilleures dispos pour avoir la meilleure resonance possible (on peut faire encore un peu mieux en mettant du titane , mais c'est plus le meme budget :? )
par contre , peut etre que le 62 mx serait plus adapté pour pecher light en verti , car la 68 lance 20 grs sans problème... :?:
Reg35
Message par Reg35 »
Merci Clark,
Je veux garder une certaine longueur car cette canne mes servira aussi du bord , c'est la raison qui m'avait fait pousser vers la 68.
Et aussi le fait que la 62 est typée Fast (et non pas X-FAst comme la 68). Et puis j'ai la SJ781HM avec laquelle une plombée de 5g risque de faire doublon, mais la canne est moins puissante...).
<Pour résumer: Donc le mieux c'est le pack Fuji 8+1 en UL avec un pack tunnel de 4 ? On est OK avec ca ?
Je me demandais si ces anneaux (taille 4) ne seront pas trop petits car je ne vais pas l'utiliser qu'en verticale seulement mais aussi du bord pour gratter loin (30 metres max sous 10 m de flotte) quand l'eau est trop froide pour floater avec mes palmes...(Pour avoir monté ce pack sur ma MHX SJ781 HM je dirais que non mais sait-on jamais.....) ???
Merci,
Reg
clarkgabble
Compagnon de route
pour une utilisation mixte , 4 risque d'etre un juste , tout va dépendre de ton fluoro .
je partirais plus sur du 4.5 pour des fluoro jusqu'à 25/30 centièmes .
j'avais lancé un sondage sur le lien suivant , ça devrait te donner une bonne idée de compromis
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=2341
mais meme en 4.5 , t'auras une configuration de ouf.j'ai monté la mienne en 5 parce que je m'en sers en mer et pour le broc avec des bdl en 50 et je suis scotché chaque fois que je la sors.
Reg35
Message par Reg35 »
Bon, alors du 5 ou du 4,5 Histoire que ça passe bien :?: pour du 7-15 gr en TP, j'utilise un fluoro compris entre 25 et 40 Centièmes. Est-ce que ça va le faire? ;) la différence est-elle si flagrante pour le commun des mortels ? :mrgreen:
clarkgabble
Compagnon de route
perso , j'assurerais avec du 5 ...
et non pas de souci ça sera déjà trés bien
Reg35
Message par Reg35 »
OK, je pars sur un tunnel de 5, je commande un anneau en + si je décide de resserrer sur le tip les anneaux du tunel (9+tip) comme je l'ai vu sur certaines réalisations avec ce blank (RX8 "champagne" ou la distribution est très resserrée sur le tip 70, 80, ...etc)..Je verrai une fois le blank entre les mains.
POur le l'anneau de scion c'est bien ca ?
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-ppzt/11 ... 4r040.html
Le PM Fuji Vss sd16 est en rupture de stock, c'est pour quand le réapprovisionnement ? (J'attend pour passer ma commande ;) ).
Merci des conseils !!!!
reg
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Ca doit coller je pense, tu as aussi ça
Reg35
Message par Reg35 »
Bon, la commande est bouclée, partie cet à-m. Je la monte ce we.
J'ai commande un anneau de tunnel en plus. J'ai vu plusieurs spécifications en 9+1 ( pour sortir des spe fuji " classiques". Et histoire de tirer au mieux profit des qualités x fast du blank) par divers rodbuilders du forum. Y' en a t'il une qui a fait ses preuves et qui a été reprise en "routine" ? Pour taper d'entree sur la formule gagnante et éviter de trop tâtonner ;)
Merci, d'avance !
Reg
