le vernis risque de s'ecailler a la longue, au vue des contraintes
il y a du jeu ?
le graphite c'est peu etre la solution .....
par contre le fait de raccourcir le blank ne va que reduire le diamètre et ne va faire qu'empirer les choses
ou alors il faudrait raccourcir le blank pour "rechemiser" l'emmanchement avec un autre bout de carbone (du bon diamètre par rapport a la partie femelle) par au dessus du blank deja existant, mais ça va faire un point dur qui risque de fragiliser la canne.....
pas facile ton affaire .....
Salut
En préventif on peut enduire les emmanchements mâles de cire (un bout d'bougie fait l'affaire), ça comble les imperfections et ça prévient l'usure. En plus quand on a du mal à séparer les brins, en chauffant modérément (juste avec les mains, ou de l'eau) ça aide bien.
Peut être qu'en curatif ça marcherait aussi, je n'ai pas testé mais ce serait une alternative au graphite.
A+
Il aurait pu monter des cannes celui là
Certains étalent une fine couche de superglue (au chiffon par exemple) su la partie mâle trop étroite et ponce avoir de la paille de fer 000. Il semblerait que cela marche nickel!
Peyo81 a écrit :Certains étalent une fine couche de superglue (au chiffon par exemple) su la partie mâle trop étroite et ponce avoir de la paille de fer 000. Il semblerait que cela marche nickel!
