recherche blanks pour canne a roder pour la carpe
Re: recherche blanks pour canne a roder pour la carpe
en 3 brin non pas d'idées là ...
tazdegironde
galère je vois...
bon alors question plus technique , si je prend un blanks deux brin de deux métre , es que c'est possible de rajouter un morceaux ou serais la partis poignet/ porte moulinet en créant un spigot ?
tazdegironde
et au niveau de l'action de la canne ca ne risque rien? enfin quel seront les défaut d'un tel montage?
quoi qu'on en dise, c'est forcément moins bon.
l'emmanchement droit (ou inversement inversé, bref, le brin le plus fin qui vient recouvrir le brin du dessous) utilisé sur les blanks mouches est réputé être celui qui modifie le moins les actions.
tazdegironde
je me doute bien que c'est pas forcement le tip-top mais bon cela m'ouvre une bréche dans la quelle je risque bien de me glisser juste pour voir...
surtout que plein de truc me trotte dans la tete et puis on apprend de c'est échec donc pourquoi pas essayer , au pire je redémonte tout si c'est vraiment catastrophique !
du couq quelqu'un a un idée de blanks de deux metre en deux brin pour une action parabolique ou au pire semi-parabolique pour une puissance de 2lb75 a 3 lbs max? du moins sur des puissance similaire parce que je n'arrive pas a trouver la correspondance entre les puissance donner en livre des canne a carpe et les puissance donner en gramme donner généralement sur les autre cannes
