Nouveau projet "Lacanaseb"
Commande bien arrivée, le tout bien emballé, je pense que nous n'avons rien oublié:
Bon ce nouveau projet est destiné à mon gendre, orienté plutot spinning, pêche black bass et perche, mais plus si rencontre fortuite. Pour Lacanaseb, on est parti sur un blank RX7 ISB 780, que j'ai déjà monté en casting il y deux mois. Cet après midi, elle a pris ces premiers fishs, deux petits sandres de 43 et 47, à la cuillère.
Demain est annoncé de la pluie, donc beau temps pour le rodbuilding.
Re: Nouveau projet "Lacanaseb"
Super ! J'ai hâte d'essayer cette nouvelle canne "home made" faite par beau papa
Et bravo pour les sandres
- alteclansing49
Bon montage Jacques! A vendredi
Montage/collage partie de talon
matinée consacrée au porte moulinet. Mesure pas de vis avec moulinet et découpe:
Mesure distance butt/PM, vérification des bagues, ajustage sur une des trois à la petite lime pour parvenir au bon diamètre, griffage blanc, bagues, pose du ruban de carrossier...sous les yeux des Bidochons:
Serrage des différentes pièces. Coller l'ensemble de ces pièces n'est pas évident. Le liège est en place ou presque, avant le PM, peu d'espace entre les deux pour le ruban adhésif. De mon point de vue ne pas hésiter à mettre pas mal de colle en mettant les pièces par le dessus. Puis retourner l'ensemble à 180°, retirer un peu le pm et ré-encoller à nouveau le dessous pour que la colle soit partout entre liège et pm. Serrer légèrement pour évacuer trop plein de colle, nettoyer, mettre sous pression, enlever la pression et nettoyer le nouveau surplus de colle, puis remettre en pression pour séchage (pardon pour la qualité des photos):
Reste un petit nettoyage à faire sur le liège et pm terminé. Il va avoir le temps de sécher jusqu'à demain:
- edlepecheur
j'entend d'ici le Seb " Bon c'est quand qu''il a fini bô papa "
Mais non, mais non, et puis il tombe toujours des cordes pour le moment
