matinée consacrée au porte moulinet. Mesure pas de vis avec moulinet et découpe:
Mesure distance butt/PM, vérification des bagues, ajustage sur une des trois à la petite lime pour parvenir au bon diamètre, griffage blanc, bagues, pose du ruban de carrossier...sous les yeux des Bidochons:
Serrage des différentes pièces. Coller l'ensemble de ces pièces n'est pas évident. Le liège est en place ou presque, avant le PM, peu d'espace entre les deux pour le ruban adhésif. De mon point de vue ne pas hésiter à mettre pas mal de colle en mettant les pièces par le dessus. Puis retourner l'ensemble à 180°, retirer un peu le pm et ré-encoller à nouveau le dessous pour que la colle soit partout entre liège et pm. Serrer légèrement pour évacuer trop plein de colle, nettoyer, mettre sous pression, enlever la pression et nettoyer le nouveau surplus de colle, puis remettre en pression pour séchage (pardon pour la qualité des photos):
