mon banc a ligature
Re: mon banc a ligature
Beau travail, ben ya plus qu'à!
La tige filetée et sur élevée en arrière plan est destiné à recevoir tes bobines?
Tu dois donc retirer cette tige à chaque fois car elle est solidaire du support, c'est çà?
Je ne vois pas de dispositif de freinage de ta bobine, de guidage de ton fil, et de rappel de tension.
Lorsque tu vas enrouler ton fil pour ligaturer, dès que tu vas t'arrêter pour une raison x ou y, ton blank va revenir en arrière et provoquer la détente du fil de ta ligature.
De plus un circuit de guidage va te permettre de voir arriver ton fil et de le repositionner correctement si nécessaire.
As tu déjà essayé ton système en situation pour vérifier son efficacité, et sa commodité?
Parce que si je comprends bien, tu positionnes ta bobine à hauteur du blank et tu lui laisses de la mobilité pour qu'elle translate sur ta tige c'est çà?
les bobines seront serrer avec les deux écroues que l'on vois sur la tige manque les ressorts !
et le fil passera dans l'anneaux d'un poids de balance de 100 g posé sous la canne devant mois !
pas encore testé !
pas encore testé !
Ben essaye ça doit le faire. Mais en fait, tu sais si ton système est bon seulement à l'usage. Si t'arrives à sortir des ligatures propres, sans trop te faire chier, et sans trop intervenir sur tes réglages, c'est nickel. Après chacun adopte la méthode qui lui convient le mieux.
Au fait, j'arrive pas à bien voir ton mandrin de blocage du blank. Kézako?
Astucieux .... . Merci pour l'info, sympa!
