T-russell Silky Hiramasa
Dédé
Re: T-russell Silky Hiramasa
Message par Dédé »
steph a écrit :oui elle devrais le faire sur du thon jusqu'a 30 kg ..... d'ailleur c'est surtout pour cela que je la destine
si j'en trouve c'est été en Med ....nous avons une autorisation pour le thon et l'espadon en nokill .... :D :D
Quand je dis petits thons, c'est 4/5 kg, pas 30, ce n'est pas un blank CRB, le sylky fait 114 gr pour 2,54, forcément il y a moins de fibre que sur le CRB 7860 qui fait 2,33 et 170 gr.
Le sylky est très puissant mais quand même, il n'est pas fait pour les thons de 30 kg, ou alors avec très peu de frein et des combats qui s’éternisent.
Maintenant tu as un avantage, si tu l'explose tu saura pourquoi :lol:
steph
Message par steph »
dédé ,
c'est clair que c'est pas une tuna , je sais mais bon , c'est du PE 2-4 ................ pecher du petit thon sur du 40 lb c'est possible , j'ai peut etre ete un peu trop loin en parlant de 30 kg .,
et puis il faut deja les trouver le thons ou je vais ....
mais bon je vais voir cela en action je vous dirais quoi , pour moi elle sera trés bien si je peux mettre 3 kg à 4 kg de "pression" sur le fish , ensuite c'est prevu une Maguro pour le moins light !
si je sort pas Samedi , vu le vent je pense que c'est foutu ....je vais faire des photos du blank en charge
PS : Dédé , tu as vu la photo des anneaux sur la 80-150lb de mon pote ?
Dédé
Message par Dédé »
steph a écrit :dédé ,
Yes, j'ai vu, je ne suis pas surpris, ce genre de montage est courant , il y a quand même une sous ligature !, car sur certaines (pas de marques) il y a une fausse ligature entre les pattes des anneaux, c'est juste pour faire beau.
Dans la tête de certains plus c'est cher et meilleur c'est, intoxiqués par les pubs mensongères et les "bons conseils"de ceux qui ont acheté cette M.!
Tu n'as pas vu le montage du PM ? souvent sur un tube de carton !
L'avantage de monter tes cannes, tu n'es pas obligé de faire comme eux :roll:
steph
Message par steph »
dédé , j'ai lu sur un autre poste que tu mettais du CP sur toutes tes ligature ??? Pour eviter les bulles ??
tu peux expliquer , car j'ai souvent des remontées de bulle
Dédé
Message par Dédé »
steph a écrit :dédé , j'ai lu sur un autre poste que tu mettais du CP sur toutes tes ligature ??? Pour eviter les bulles ??
Tu as tout dit, du CP sur les ligatures pour éviter les remontées de bulles dans le vernis, et même avec du fil NCP. Mais attention, deux couches sans trop en mettre, sinon il va y avoir des traces blanches.
Le CP va remplir tous les interstices, plus de bulles qui remontent.
steph
Message par steph »
ok , et même sur du lourd pas de problème que le vernis ne colle pas sur les ligature ?? Tu vas me dire que c'est fait pour cela !!!
merci pour l'info , je suis encore un debutant ... et comme je dis on apprend tout les jours ....
moi j'ai arrêté de mettre du CP, avec la lampe à alcool je ne vois plus aucune différence au niveau des bulles, alors que c'est vrai que sans lampe à alcool j'avais un meilleur résultat en utilisant du CP
en plus le CP a une incidence claire les ligatures, à un point tel que j'ai un client (qui monte des cannes depuis 20 ans, il ne participe pas mais nous lit, coucou en passant), qui met du CP exprès sur les cannes qu'il envisage de démonter et remonter plusieurs fois, et effectivement, quand on démonte une ligature sans CP c'est la croix et la bannière, alors qu'une ligature traitée au CP en 10 secs top chrono elle est en bas, je ne sais pas si c'est plus ou moins costaud, je n'ai pas fait de tests la dessus, par contre à dégager au cutter il n'y a pas photo, à partir de là j'en déduis que ça cimente moins avec le fil.
steph
Message par steph »
mais comme on dis : le stratifier est plus solide que le massif !
donc , à reflechir !
peut etre ne pas mettre de CP sur la sous ligature pour bien commencer la liaison avec le blank ???!
Goulven , pourtant j'ai deja essayé plusieur fois avec un briquet , mais c'est encore pire ......mais si tu me dis que la lampe marche nickel ... alors je vais en commander une :-) , peut etre le decapeur , c'est vrais qu'au debut je l'utilisé...
je peux pas te dire mieux que "lampe à alcool"
8-)
on en reparlera après, et j'en ai tenté des trucs.
steph
Message par steph »
ok merci pour l'info
