help canne blessée
Gregbhz
help canne blessée
Message par Gregbhz »
Bonjour à tous.
Lors d'une sortie moustache j'ai malheureusement décalotter le 1er anneau de scion . La tresse c'est entouré sur ce dernier le silure m'a glissé des mains et est reparti pleine balle. Et là c'est le drame... :cry: :cry: l'anneau est sortie de sa ligature sous la contrainte :shock:
Le plus con dans l'histoire c'est que je l'ai récupéré mais perdu lors du rangement de la canne! le con :evil:
Je n'arrive pas à trouver la référence des anneaux qui sont monté sur cette canne ... du commerce :oops:
C'est là qu'on voit le gros avantage de faire ça canne ...au moins tu sais ce que tu mets dessus...
Mais comme je l'aime trop cette canne je veux la réparer .
C'est une garbolino Genési 30-120g de David Dubreuil. L'anneau est un fuji mono patte et sic je pense . ça doit être un 5 ou 5,5 intérieur et 9 extérieur.
Voici une photo de son jumeau.
Est ce que vous reconnaissez cet anneau et quelle référence Rodhouse pouvez vous me conseiller pour réparer ma canne.
Merci d'avance
Dédé
Re: help canne blessée
Message par Dédé »
Fuji série L
C'est un PSLG (polished stainless )
En sic:
Pour le PSLG il y a trois tailles: 4 - 4,5 - et 5 mm, par contre le LSG va du 3,5 au 10 mm
Il y a deux références chez Rodhouse:
http://www.rodhouse.fr/fr/230-lsg pour les autres réf en commande spéciale.
Par contre sur les Génésis ce sont des alconites d'origine
Tu peux refaire le tunnel en KT, ils sont anti tangle. En plus il y a un décrochement sur la patte qui évite à l'anneau de glisser.
http://www.rodhouse.fr/fr/161-alconite-
http://www.rodhouse.fr/fr/197-sic-
Ce sera mieux que les L
Gregbhz
Merci Dédé pour ces conseils .
J'avais envoyer un mail à Garbo pour essayer d'avoir des infos mais rien ... silence Radio! :o
Je poste sur le fofo et hop une réponse à ma question + un conseil pour améliorer la canne au passage! Top comme d'hab les gars! :D
Donc je vais suivre tes conseils Dédé et refaire le tunnel je vais changer tout mes mono pattes :
les 2 premiers anneaux L de 9 avec ceux là des Ktag de 8 http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/320 ... 03201.html
le 3ème anneau L de 11 avec ça un Ktag de 10 http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/319 ... 03195.html
Je pense que c'est ça qui se rapproche le plus, non?? :?:
Pour le fil a ligature sur ce type de canne 30-120g il vaut mieux prendre un fil de taille C??
Vu que le blank est peint, et que j'aimerai garder sa couleur bleue, j'essaye de retirer et de casser les ligatures ainsi que le vernis
Puis je gratte avec un scalpel la lame perpendiculaire au blank? Ponçage avec du petit grain et zou remontage?
Dédé
Message par Dédé »
C'est tout bon.
Pour le fil du A fait le job, mais c'est beaucoup plus facile avec du C.
Pour le montage des anneaux, tu mets un peu de colle en stick sous les pattes et tu les positionne sur le blank, (ils vont bien tenir), c'est facile de les aligner et en plus cette pellicule de colle va protéger le blank, et pas d'effet tunnel pour le vernis.
Gregbhz
Ok merci Dédé.
Commande passée! ;)
Gregbhz
Bon ça y est j'ai démonté les anneaux en m'appuyant sur le post d'ARPAL29.
Par contre impossible de retirer le vernis et la ligature à l'ongle comme il le décrit!
J'ai du y mettre un rapide coup de flamme de briquet pour pouvoir tout retirer. :roll:
J'ai pu découvrir pourquoi cette canne est si "lourde" par rapport à une faite maison.... 2 tonnes de peinture et une ou plutôt plusieurs de ces couches de vernis :shock:
Après avoir tout retiré ça... nettoyage puis ligature et vernissage cette nuit.
Je suis très satisfait du résultat. :D
Si on ne sait pas on ne voit pas ce changement d'anneaux!
Par contre je n'ai mis qu'une couche de vernis sur les ligature en A. Est ce suffisant pour ce type de canne 30-120g qui me sert au big bait et silure?
Dédé
Message par Dédé »
Sur la deuxième photo l'on remarque que les anneaux d'origine sont montés avec une double ligature ! et que le vernis n'a pas pénétrer les deux enroulements de fil !!
Dans ce cas c'est normal que les anneaux ne tiennent pas bien. La cause est évidente, la deuxième ligature est faite sur la première non vernie.
Une seule ligature parfaitement réalisée est suffisante, mais si tu veux assurer alors tu peux faire une autre ligature sur la première.
Pour la première ligature:
La première couche de vernis pénètre entre les spires et dans le fil, elle fixe la ligature et rend la patte de l'anneau solidaire du blank. Pour obtenir un bon résultat le vernis doit être assez fluide pour descendre jusqu'au blank et pénétrer sous la patte pour éviter le tunnel.
Si l'aspect général est bon ce n'est pas nécessaire de faire une deuxième couche, s'il y a trop de défauts alors oui une deuxième couche s'impose (en évitant d'en mettre trop épais).
Après cette première phase tu peux éventuellement réaliser une deuxième ligature.
Gregbhz
Ok merci Dédé.
Je vais laisser tel quel et on verra bien...
Normalement test samedi sur moustachu !
J'essayerai de commencer sur une pins..
