Projet de canne à mouche silure
- broc_oliver
Je suis en recherche d'un blank pour taquiner le moustachu plus spécifiquement qu'avec mes cannes actuelles, ceci pour un futur projet. ceci fait suite à de récentes expériences que je souhaite approfondir.
Mon cahier des charges serait le suivant:
-longueur de 9"6' à 10"6 / 11" pour pêcher du bord et passer au dessus d'obstacles genres hautes herbes, etc...
-capable de propulser une soie de 10, mais pas spécialement plus.
-2, 3 ou 4 brins.
-capable d'amortir les coups de tête d'un gros matou, travaillant sur sa longueur ou demi-longueur avec une réserve de puissance (et je veux pouvoir mettre une poignée de combat qui serve à qq chose!). L'action de ma vieille RPL+ est pas mal de ce côté là, sauf qu'elle plie un peu trop. De même pour ma Scierra BW2 dont l'action de pointe gêne quand le poisson est prêt du bord (trop de courbure)
Je ne cherche pas de mélange de modules de carbone façon switch, c'est bien trop mou, mais je pense que l'idée d'une action progressive reste quand même l'idée principale.
Je ne vais pas ré-inventer l'eau tiède, mais c'est pour me faire plaisir s'il y a moyen.
Merci de m'avoir lu. Si vous avez des idées pour affiner mon projet, je suis preneur.
-2, 3 ou 4 brins.
Re: Projet de canne à mouche silure
silure à la mouche, ça sent l'expérimental, j'aime beaucoup.
en partant du principe qu'un silure, ça tire jamais plus qu'un tarpon, je suppose que n'importe quel fouet en 10-11wt peut encaisser la charge.
la difficulté, c'est la longueur. les cannes fortes on tendance à être courtes.
vu ce que tu décris, voilà ce que je ferais : tu pars sur un blank MHX 910-2. 10wt, deux brins, fast mais pas trop (67 AA, si tu parles le CCS).
tu montes les anneaux sur le blank, et tu finis avec la poignée de combat su le butt. ensuite tu trouves une section de blank adéquate en section pour rentrer en emmanchement inversé dans le 910, assez raide et de 45/50cm de long (là les tôliers devraient être utiles). tu montes poignée+pm+fighting butt dessus.
résultat : une 10wt +/- 10'6, couillue en 2+1, un vrai rodbuilding unique au monde. la classe à dallas.
Gast! Ça c'est un projet intéressant!!!
Je suis pas trop calé pour te renseigner, mais je vais suivre ça attentivement!
- edlepecheur
C est clair que ca sent l experimental
je m install
ça doit un bon delire d avoir un moustachu au bout d une soie
je m install
- broc_oliver
Oui, je trouve que c'est un bon délire. Et j'ai envie de continuer!
LeMoutch, tu parles du MHX 910-2: pourquoi celui-là spécifiquement? C'est un blank mouche? Ce ne pourrait pas être un blank type 10-40g Medium fast par exemple?
très bonne idée que de rajouter la partie PM et talon emmanchée dans la poignée de combat. Par contre, ne faut -il pas trouver un bout de carbone de même conicité afin de ne pas faire souffrir le blank dans lequel il est emboité et éviter les déboitements intempestifs? La disharmonie de ce bout qui fera dans les 60 cm contrairement aux deux autres brins égaux ne risque t-elle pas d'engendrer des déboitements, justement?
D'autres idées? Je ne suis pas pressé et je veux vraiment affiner au mieux mon projet.
Connaissez-vous des blanks en 3 brins (ou 4) qui pourraient répondre à mes besoins? (sans que je revende la maison pour me l'offrir, bien sûr!)
c'est bien un blank mouche.broc_oliver a écrit :Oui, je trouve que c'est un bon délire. Et j'ai envie de continuer!
pour avoir expérimenté sur un blank steelhead pour en faire un fouet pour le brochet, je dirais qu'en général, fast pour un fouet et fast pour un lancer, c'est deux univers différents... le second, c'est vraiment très très très fast. donc par rapport à ton programme, je pense qu'un blank mouche sera plus adapté.
c'est clair qu'il faudra trouver le bon bout de carbone en diam et en conicité, ce qui demande l'expertise des patrons. en revanche, je ne pense pas que l’asymétrie dans les longueurs soit un problème. il y a de nombreux montages exos par exemple avec un brin court qui porte la poignée et un brins long pour la partie travaillant, c'est sans souci.broc_oliver a écrit :Par contre, ne faut -il pas trouver un bout de carbone de même conicité afin de ne pas faire souffrir le blank dans lequel il est emboité et éviter les déboitements intempestifs? La disharmonie de ce bout qui fera dans les 60 cm contrairement aux deux autres brins égaux ne risque t-elle pas d'engendrer des déboitements, justement?
je te conseille le MHX parce que ce sont des blanks de rapport qualité/prix impressionnant. chez Batson, tu trouveras un RX8 XF9010-4 en 4 brins, fast, pour soie de 10. certainement un très bon blank (mais je ne connais pas) mais qui ne règle pas ton problème de longueur, et qui est plus cher.broc_oliver a écrit :Connaissez-vous des blanks en 3 brins (ou 4) qui pourraient répondre à mes besoins? (sans que je revende la maison pour me l'offrir, bien sûr!)
tu as aussi le RX7 IF 1009 en 9wt pour 10', qui pourrait aller, sur lequel tu pourrais te contenter de rajouter un fighting butt pour atteindre 10'3 ou 4. pas très cher, sans doute de bonne qualité aussi, c'est med-fast.
mais je continue à penser que la solution 2+1 est ce qui va le mieux.
bien sympa cette chtite vidéo!
la canne qui travaille jusque la poignée, j'adore!
mon vieux Broc, dépêche toi de faire ta canne! ça va envoyer du bois, cette affaire!
Dernière modification par manofthelake le 16 juil. 2013 09:11, modifié 2 fois.
Julien L
menofthemouche.wordpress.com
- broc_oliver
Le blank ne se trouve pas chez Rodhouse? Je ne le vois pas non plus chez MHX. Tu peux me mettre un lien, steup?LeMoutch a écrit :
le blank existe chez MHX, tu le trouves ici : http://www.fishmhx.com/Pages/FlyBlanks.html
regarde dans la partie consacrée aux 2 brins.ça s'appelle F910-MHX.
à récupérer en commande spéciale. tu te vois partir sur ce blank ? je suis convaincu que si les patrons peuvent t'aider à trouver le talon qui va bien, tu te retrouves avec une bombasse.
bien entendu, si tu veux faire plus conventionnel, une F108-4-MHX devrait faire le gros du boulot, sans accrobatie et en 4 brins/ 10'.
mais ça manquera sans doute un peu de réserve sur une limace géante.
