Blank light silure
Jul
Blank light silure
Message par Jul »
L’idée de base était de monter une canne « plaisir » pour le silure en vertical.
J’ai déjà mon SW967F mais je le trouve trop puissant sur des silures moyens. Dans la rivière que je pratique les plus gros commencent juste à faire deux metres, on est plus sur des poissons autour 1.50m et en lacs c’est pareil, c’est à peine drôle.
Je me servirai donc également de ce blank pour pécher aux leurres du bord et réserverai le SW967 pour des conditions un peu plus musclé.
Une longueur autour de 2.10m me parait un bon compromis pour les deux techniques et la plage de leurre va de 25 gr à 60gr (shad+tp), 100 gr en verti. J’ai déjà un blank à bass en 20lbs (st croix jig&worm) mais c’est un peu juste pour les combats.
J’ai retenu quelque référence mais difficile de choisir sans avoir les blank en mains sachant que je cherche a faire le plus léger et plaisant possible pour cette application.
RX7 IMB845 (0.62-6.5 ; 25lbs ; 86gr) bon compromis
RX6 MB845 (0.635-7.5 ; 25lbs ; 91gr) plus lourd mais peut etre une action plus sympa
MHX MB845 (0.602-7 ; 30lbs ; 81 gr) bon rapport poid/puissance mais j’ai peur que ça soit une trique
TR76 MH (F) coupé à 2m10 (0.53-5.3 ; 30lbs ; 89gr)
TR76 MH (R) coupé à 2m15 (0.53-5.8 ; 30lbs ; 79gr)
Là il y a mes coups de cœur mais quand je vois les mensurations j’ai peur qu’elles ne fassent pas la puissance annoncé. Par contre si elles assurent 25lbs je pense que les actions les plus sympas sont là. L’idée du talon démontable me botte bien et un tip « fin » également. Pensez vous remettre ces blank en stock ? Un contest pourait etre pas mal.
Re: Blank light silure
clairement le RX6 MB 845, l'action va être ronde, puissante et plaisante à souhait sur ces gabarits de poissons.
Jul
Message par Jul »
et tu pense quoi des matagi?
Sur le RX6 j'ai peur qu'un tip de 7.5 plombe un peu la sensibilité!
je pense que ça va être un peu court niveau puissance, que les 30 Lbs sont un peu sur-évaluées, je peux me tromper.
neo
Rodbuilder Professionnel
Message par neo »
Les 76 MH ne sont pas surévaluées selon moi pour avoir tapé (hélas cassé car monté pour les pélamides) sur un thon de bien 40kg ..., par contre les L données pour 16 Lb je dirais que c'est plus discutable vu comme elle plient sur des pei de seulement 3 kg .. sur plus de 5 kg.. j'ai de gros doutes (enfin je parle des pélagique de méditerranées... il est sur que sur des gros loubasses ça suffira amplement)
Par contre le silure je ne sait pas trop comment ça se bat.. et ça devient énorme.. maintenant je connais pas cette peche mais si une 30 lb suffit.. la matagi va tres bien
Jul
Message par Jul »
merci pour ta réponse. Et en terme d'action ca dit quoi le modèle fast? C'est progressif sur le poisson?
Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce blank
neo
Message par neo »
Ce n'est pas le modele fast en dispo.. et il a deja bcp de répondant.. en fast il doit etre bien raide ;)
Jul
Message par Jul »
Ok, si tu me dis que ca fait 30lbs
Je partirai plus sur le Régular, par contre je couperai le talon de 10cm ce qui fait que l’emmanchement rentrera dans le forgrip.
N'es ce pas genant en therme de solidité si ma main se trouve sur le spigot lors des combats?
neo
Message par neo »
Les blank sont deja renforces au niveau de l emmanchemant... il n y a pas de spigaux mais emmanchement talon ;) par precaution tu peux faire un renfort par ligature a l emmanchement sur la longueur du brin qui rentre dans le talon...
Mamoru dit qu'il faut renforcer : renforçons
