Canne ft
Canne ft
Je recherche un blank pour perche et sandre en FT pour verticale. Quelque chose de court (ou un blank a raccourcir). Tp de 5 g LS de 3 et 4 pouces, assez raisonnant ( et pas trop cher pour remplacer une canne du commerce etiquetee speciale float tube mais qui manque de sensibilité ). Des idées ?
Merci,
R
Merci,
R
Mes cannest; HM-781-MHX, RX7 ISB 720, RX8 XSW 68MX, RX8 62 MC, P842-2 MHX, SB 781 3CG, RX6 SB783, Matagi TR74, RX7 IMB 785.
Re: Canne ft
Tout dépend de ton budget!
En grammage, grammes de TP, ce sera son coeur de métier? Si oui, alors il te faut une 3/10 grammes voire 5/15...
Pour la longueur, lorsque je pêchais verticale, j'étais tombé amoureux d'une 1m80 avec un talon relativement court, ce qui permettait de ferrer avec le bras entier sans s’emmêler les pinceaux...
Pour ton programme, je vois bien un MHX HM P843 retaillé d'une vingtaine de centimètres, ou alors une 62L, mais est ce qu'elle ne va pas être trop light?
Re: Canne ft
Celle que j'ai est une 3-10g mais elle manque de sensibilité. Question puissance elle est impeccable dans cette plage. J'ai déjà la 68mx qui peut déjà charger un gros LS avec du 7-15 gr sans problèmes mais du coup un peu trop gros pour les pêches d'été.
Pour le budjet, disons entre 50 et 100...
R
R
Re: Canne ft
je vois bien la P843 aussi
Re: Canne ft
sans recouper et au top du top de 5 a 15 grammes le 62MX.
Re: Canne ft
Le budget pour les deux canne est à pau près le même...
Le P 843 sera plus à l'aise je pense sur des gros poissons... Tout dépend des fishs que tu vas rechercher, et de ton envie de recouper un blank... Bon choix!!
Re: Canne ft
Merci a vous !
Re: Canne ft
quelques contest qui pourraient t'intéresser :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... =80#p36509
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... =70#p34500
Re: Canne ft
Salut Reg.
Comme Popol, j’ai envie de te dire blank au même budget, si tu fais ton choix entre ces deux là quoiqu’il arrive tu auras une bombe.
Pour procéder les deux (le HM P 843 n’est pas encore monté) j’ai comparé leur action en mettant ma main à la même distance sur le blank.
Le MHX semble avoir un chouilla plus de puissance dans le blank. En revanche une pointe un poil moins fast (ou plus souple), je pense que cela est dû au tip qui est légèrement plus petit.
Je pêche très régulièrement avec le 62 MX et je suis sûr et certain qu’avec ce blank, tu peux sortir n’importe quel sandre au vu de son comportement sur les gros fishs. Ca fait deux fois que je cramponne un silure en recherchant le sandre et à chaque fois c’est mon fluoro qui a pété (fluoro de 25 centièmes). Mais je les aurais un jour…
Cordialement
Cordialement
