Blank truite L/UL, aide au choix
Salut les rodbuilders,
J'ai en projet pour la saison prochaine, le montage d'une canne truite se situant en puissance entre L et UL. Le cahier des charges est le suivant :
- puissance de lancer : 2 à 8 grs ( j'utilise principalement des leurres de 3 à 6 grs )
- action fast tirant vers le moderate fast mais rapide
- longueur : 2.10 environ
- haut module
- résistance : 4 à 8 lbs
J'ai vu les reports sur la 62L chez batson et les éloges faites sur ce blank, franchement il me plait beaucoup mais je le trouve trop court pour ma pratique et les cours d'eau que je prospecte.Si il y a une astuce pour le rallonger à 2.10, je suis preneur.
En fouillant chez MHX, en haut module, il y a une référence qui a retenu mon attention mais j'aimerai avoir des avis d'utilisateurs si certains d'entre vous l'ont monté.
- Blank MHX haut module SJ 872
longueur : 7.3
Poids : 1.2 oz
Ligne : 6 à 10 lbs
Puissance de lancer : 1.75 grs / 10.5 grs
Action : fast
Butt : 0.491 tip : 4.5
Merci d'avance pour vos réponses
- haut module
longueur : 7.3
Poids : 1.2 oz
Ligne : 6 à 10 lbs
Action : fast
Re: Blank truite L/UL, aide au choix
Aucun problème pour rallonger un blank, tu as ANR qui a monté un 62 MX en le rallongeant a 6,10 ...
Tu peux rallonger un RX8 62L effectivement.
Le HM-SJ872-MHX conviendra également très bien (plus Fast je pense) http://www.emfishing.fr/2/post/2013/04/ ... t-fuji.htm
- edlepecheur
si tu te sens de rallonger le 62L, fonce !!!!!!
c'est un blank parfait pour cette utilisation
Merci pour ces réponses rapides.
Pour rallonger, j'ai en stock pas mal de morceaux de carbone qui pourraient convenir.
Mais, quelle serait la technique la plus fiable pour le pousser à 2.10. Si je dois me lancer dans cette aventure je souhaite que le PM soit sur le blank (au niveau du butt) et non sur la rallonge afin de vraiment profiter d'une monobrin.
- edlepecheur
le 62L fait 187 cm ce qui te fais un rallonge de 23cm , pour moi il y a largement place pour mettre ton PM sur le blank, a part si tu aime les poignées courtes
pour la methode, par emboitement et le tout caché par un truc comme ça http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/16 ... 16676.html
Pour la méthode par emboitement, c'est celle que j'avais imaginée, et ce modèle de poignée pourrai être un bon compromis à la dissimulation de l'emmanchement. Merci pour ces conseils.
En ce qui concerne le comportement de ce blank par rapport à ses cotes (butt de faible diamètre ), comment réagit il face à un beau poisson ? A t'il la capacité de brider une jolie fario en plein jus ?
- edlepecheur
vu la taille du broc que Baptiste a sorti avec ce blank(62L), je dirai "ouaip sans souci "
apres tout depend de ce que tu appel en plein jus ...
tu peche ds quelle sorte de rivière?
salut.
J'ai le 62L et je l'ai rallongé de 7 cm il me semble juste en emboitant un bout de carbone au butt. le blank est tip top : une action rapide mais moderate à la fois "moderate fast comme disent les puristes. idéale pour perche truite etc. Très tactile en plus. j'avais choisi de tourner une poignée liège pour l'habiller du pm au butt. J'ai sorti facilement des chevesne de plus de 50 dans le courant. une réserve suffisante même pour une belle truite.
Bon courage c'est très simple à rallonger.
Rivières rapide de 15 à 20 m de large en moyenne, la plupart du temps. La taille moyenne des captures varie de 25 à 35 cm mais les poissons de + de 40 ne sont pas rares du tout ( une vingtaine cette saison) et une jolie surprise à 61 cm mi juin . certains secteurs sont bien chargés en végétation et caches en tout genre, faut parfois faire preuve "d'autorité".edlepecheur a écrit :vu la taille du broc que Baptiste a sorti avec ce blank(62L), je dirai "ouaip sans souci "
