acid wrap-montage en spiral
Re: acid wrap
voici des photos
ici on voit bien qu'il faut 3 anneaux pour passer le fil de haut en bas ( 90) entre anneaux)
Uploaded with ImageShack.us
et ici cela se passe en 5 etapes ( 45 ° entre anneaux )
Re: acid wrap-montage en spiral
voici la canne que je vais démonter , pour la montée en "acid wrap" , pour l'instant le talon restera comme il est ( en attende de trouver de l'eva de ce diamètre extérieur ( 27mm)
Salut Steph,
je déterre ce post pour savoir si tu as mené ton idée à terme.
CAPTAIN CAVERN COMMENCE A PECHER FIN, ENFIN ...
Bon, j'ai dégoté ça, est-ce que ça vous parle?
http://www.acidrod.com/files/degreewhee ... ctions.pdf
Et voici le commentaire d'un "acid wraper" éclairé:
The chart is nice. You just need to remember that there are THREE different types of spiral wraps shown. For instance, the Simple Spiral (which I use on 95% of the casting or trolling rods that I build) uses a guide at the 0 axis, a small low "bumper" guide at the 90 axis (either side). It's only function is to keep the line from rubbing/marring the blank and is not used in the initial setup) and the rest of the guides at the 180 axis. The key is to basically lay the guides out as you would a conventional rod (all guides on top) and then just move all but the butt guide to the bottem of the rod. Place the "bumper" guide exactly halway way between the butt and first 180 guide. I use fly type ceramics on all of the 180 guides (#8 for muskie, salmon and #6 for everything else.
Believe it or not, their IS a difference when fighting a large fish. Much easier, NO torque at all.
louarn t'as envie de fighting des large fish ?
Salut ANR, ben oui, j'ai un devis sur le feu chez sieur Goulven, et si les anciens du forum ont dèjà réalisé un montage reverse wrap ou l'ont utilisé, je suis preneur du retour d'expérience.ANR a écrit :C'est une question Louarn ?
Pas forcément, sur les forums spécialisés dans ce type de montage, c'est sûr il y a la "hercules", mais beaucoup de gars l'utilisent dans pêches que je pratique moi pour l'instant en spinning. J'ai une furieuse envie de casting, et ce que j'ai lu au sujet de ce type de montage m'a convaincu, du coup, je m'y colle dès que je reviens du taff fin janvier.goulven a écrit :louarn t'as envie de fighting des large fish ?
Je vais peut être sortir un truc qui va autant pêcher qu'un fer à repasser, ou alors, ce sera une révélation, et je serai atteint de pryapisme dès que je l'aurai en main...
Je ne peux te faire de retour en usage, je neo débutant en casting et jamais teste une canne spiralée.
La roue c'est pour repérer l'angle sur lequel monter les anneaux qui forment la spirale , usuellement de deux a quatre anneaux ensuite tout schuss jusqu'à la tête de scion.
Salut ANR,
c'est bien ce que j'ai compris concernant le disque, et je vais me servir de deux anneaux bi-patte pour faire la culbute (12 et10) et finir jusqu'au scion avec des BLAG 7 et 6,
top en 6.
Cela donne 9 anneaux sur une 7", dont six flirtent avec le blank. Ce type de montage m'a fait flasher, en théorie pure concernant la taille des anneaux et leur proximité du blank (ce que j'en ai lu sur le fofo), c'est de la balle. En plus, je lui prévois un habillage pour les grands soirs. Il me tarde de revenir...
A+
top en 6.
A+
