projet canne gros shad et verticale
salut tout le monde!
A force de traîner sur le forum et de voir vos belles réalisations, c'est décidé je me lance cet hivers
mais étant novice de chez novice je vais commencer ici pour expliquer ce que j'aimerais et pouvoir avoir des réponses a mes questions
donc avant de tout acheter et de me retrouver bloquer je voudrais avoir un projet béton!
donc je souhaite me faire une canne pour pêcher le bar et le lieu principalement en traction et verticale sur des fond allant de 20 à 80 mètres
donc gros shad et gros slug entre 60 et 100 voir 120 grammes et aussi quelques jigs allant jusqu'à 180 voir 200 grammes max
je souhaiterai une canne d'une longueur de 2m20
pour ce qui est du moulinet j'ai déjà ma petite idée! je pense l'équiper d'un shimano rarenium en 5000
j'ai pensé a ce blank
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-8-e ... 00170.html
j'ai déjà quelques idées concernant l'équipement de ce blank mais avant de tout dévoiler qu'en pensez-vous de ce blank pour le programme que je lui réserve
Mes Blanks : Batson RX7 IFS 904, Batson RX8 XSW 68MX, NFC MB 809-1 IM, Phenix TJX 562L-B, Matagi TR74 Super Merabu-L, Phenix TJX 564M-B, Phenix Bass Recon S723M, NFC Spin Jig 604-1 SM
Re: projet canne gros shad et verticale
avant de suivre ton lien, je pensais à ce blank, c'est ce qu'il te faut
bon c'est déjà une bonne nouvelle!!!
je pense couper le talon de 8cm afin d'avoir une canne de 2m20
j'ai déjà quelques idée pour l'équiper:
- pour le porte moulinet je penses a un fuji vss sd 17 avec un quick lock kdps 17, eva grip pour quick lock 17, bague de finition argent et un grip eva long pour VSS 17
http://www.rodhouse.fr/fr/vss/662-fuji- ... 06622.html
http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-q ... 02402.html
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 06295.html
http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fin ... 05717.html
http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/75 ... 07551.html
est-ce que j'arrive bien a une longueur de 36cm entre le cul de la canne et le haut du porte moulinet VSS17? ou le fait que l'eva soit collé sur le porte moulinet je perd quelques centimètres? c'est peut-être idiot comme question mais je n'ai pas envi de me planter
pour ce qui est du butt je pensais mettre un butt en composite
celui-ci plus précisément
http://www.rodhouse.fr/fr/butts-composi ... 06332.html
est ce que sa ira sur un grip eva long?
faut-il que je rajoute une bague entre les deux? si oui laquelle?
pour les anneaux la par contre ... j'ai besoin de votre lumière
j'imagine qu'un tripatte pour le premier est obligatoire mais quel diamètre... et pareil pour les suivant je n'ai aucune idée du diamètre
je pense que du fuji K sera parfait?
Dernière modification par benaoit le 08 août 2013 22:34, modifié 1 fois.
ces grips eva long n'ont de long que le nom,grip eva long pour VSS 17
si tu veux un grip eva long, pars sur un IPS 16, c'est au final un compromis pas trop déconnant entre les VSS 16 et 17
dac je vais partir la dessus alors!
tu as une idée pour toutes mes autres questions?
pour le butt je vais prendre le butt en composite si dessous
par contre le grip long fuji ips 16 passe sur un porte moulinet fuji vss sd 17?
j'ai réfléchi un peu pour les anneaux et j'ai penssé a sa qu'en pensez-vous?
- 1er anneau : fuji kwag 30
- 2eme anneau : fuji klag 16
- 3ème anneau : fuji ktag 10
- 4ème anneau : fuji ktag 8
- 5ème anneau : fuji ktag 6
- 6ème anneau : fuji ktag 6
- 7ème anneau : fuji ktag 6
- 8ème anneau : fuji ktag 6
- anneau de scion : fuji mnat 8-3(7.5)
est-ce un bon compromis?
pour le scion regarde chez les anneaux ALPS tu devrais pouvoir en trouver des plus adaptés
du genre suissi :
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-p-tops- ... 13644.html
qui devrait être un peu moins gros qu'un 8
d'accord merci pour ta réponse
par contre il n'y aura pas trop de jeu entre le blank et le tube de l'anneau de scion?
car sur la fiche du blank le tip est indiqué à 7 ce qui fais 2.8mm si mes calculs sont bon.
le diamètre du tube de l'anneau alps est 3.2 ce ne sera pas trop large?
