Canne spinning brochet/perche/sandre - Leurres légers
Je vais me lancer dans la construction de ma première spinning.
Je compte avancer point à point pour la lisibilité du post.
Voici mon utilisation :
- Pêche des carnassiers suivants : Sandres, perches, brochets (pas des métrés, ce sera pour mon prochain rodbuilding )
- Pêche avec des leurres légers : grand maximum 20 gr sans vouloir pousser trop loin mais pêchable quand même
- Leurres: petits PN, leurres souples, petits spinners
- Je cherche un bon compromis entre réserve de puissance et résonnance
1. BLANK :
Je me suis arrêté sur ceux-ci :
- RX7 ISB 822.5
- RX8 XSB 802.75
- RX 7 ISB 802.75
Pourriez-vous me donner votre avis quant à ceux-ci?
D'avance merci!
Greg
1. BLANK :
- RX7 ISB 822.5
- RX8 XSB 802.75
- RX 7 ISB 802.75
D'avance merci!
Greg
- clarkgabble
- Compagnon de route
Re: Canne spinning brochet/perche/sandre - Leurres légers
salut!
il faudrait eventuellement ta plage basse en plus . a vue de nez , ces blanks peuvent convenir , mais à condition de ne pas trop descendre en grammage (en dessous de 10 grs en gros) .
pour le compromis reserve de puissance puissance/resonance , il n'a pas de choix à faire. tu peux tout à fait avoir un blank trés resonant et avec bcp de reserve , c'est par exemple le cas du RX8 802.75
Ok et merci.
Je compte quand même souvent descendre vers les 6 gr avec cette canne... j'avais initialement retenu la RX7 ISB 822.5 annoncée à partir de 3.5g mais tu sembles dire que c'est sous-évalué...
- clarkgabble
l'isb 822.5 me parait effectivemment bien pour ce que tu veux .les 6 grammes ne partiront pas comme avec une vraie canne typée perche , mais pour un programme polyvalent comme le tien , c'est clairement le meilleur compromis .
c'est toujours la meme problématique avec ce type de programme : le blank qui permet de s'éclater autant avec une perchette qu'un broc de 70 n'existe pas , mais tu auras là de quoi pecher les deux sans souci .
En effet, il faut trouver un bon compromis.
Mais bon, vu la canne avec laquelle je sors actuellement, ça me changera d'office
Ton avis + les CR que j'ai lu me conduisent à dire que le blank est défini, ce sera le RX7 ISB 822.5
Bon allez, le côté "bon compromis" me gêne un peu. Une canne qui lancer léger (3.5gr d'après le catalogue) mais qui finalement est un peu sous-estimée...
Quid de la RX8 XSB 843? à condition bien entendu de pêcher à 8gr stricte minimum?
Certains la décrivent comme une excellent lanceuse (10-30gr voir + ) je gagnerais en sensation?
Et puis ça me laissera une excuse pour attaquer une vraie UL par après
- clarkgabble
c'est un trés bon blank en 10/30 voire 10/35 mais qui permet de réellement commencer à bien pecher aux alentours de 10 grs . en terme de puissance , c'est un peu au dessus d'une rx8 xsb802.75 ou d'une 68mx .
l'action est un fast classique contrairement aux deux autres qui sont trés trés de pointe .pour du 10/30 à gratter et pm ça colle trés bien .
au niveau resonance en peche à gratter , c'est top.
j'utilise le rx8 xsb 843 depuis 2 saisons en eau douce
pour un usage un peu mixte; belles perches et brocs aux pn et ls
ce blank me semble vraiment tres bien adapté a ce programe
ça lance efficacement (et loin même) de 8 a 30 grs
ça permet d'avoir un peu d'agrement avec une perche de 35, 40 cm
et de vraiment se faire plaisir avec des brocs de 70, 75
pour des sujets plus imposants pas de soucis, elle fait largement le taff
suffisament progressif pour animer correctement un pn et ce qu'il faut de fermeté en pointe
pour imprimer tout le semblant de vie a un ls
Goulven conseillait aussi la XP844 pour quelqu'un qui avait des critères relativement semblables aux miens.
De ce que j'en lis, elle répond à mes attentes...
Je vais m'arrêter sur ce modèle de blank : le RX8 XP844.
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... 07513.html
Je regarde à présent pour les anneaux. Beaucoup parlent du KLH voici donc une proposition pour cette canne de 7" :
1. (1x) http://www.rodhouse.fr/fr/bklag-h/1006- ... 10063.html
2. (1x) http://www.rodhouse.fr/fr/bklag-h/1009- ... 10094.html
3. (1x) http://www.rodhouse.fr/fr/bklag-h/1010- ... 10100.html (je ne trouve pas les 5.5 préconisés par Fuji... )
4. (1x) http://www.rodhouse.fr/fr/bkbag/1741-bk ... 17413.html
5. (5x) http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/328 ... 03287.html
6. (1x) http://www.rodhouse.fr/fr/bmnat/290-fuj ... 02907.html (taille à définir )
La configuration tient-elle la route?
Le KLH n° 3 en diamètre 8 c'est bon?
Merci!
Greg
Le tunnel de 5 anneaux c'est bon ou c'est trop?
Merci!
Greg
