Petite question qui me traverse l'esprit... Pour mon PM, est ce que je peux récupérer la bague de serrage de l'IPS pour la mettre sur le kdps et ainsi avoir un PM entièrement black gloss?
par contre protège bien les bagues à dégager avec un bout de tissu, chope ça à la pince multiprise, et tire très doucement, ça va se déclipser tout seul, et ensuite tu reclipses.
vas y avec tendresse et préliminaires, il m'est arrivé (une fois) de casser le clip du KDPS en tirant probablement trop fort.
ça y est c'est commandé!!! Goulven est t il possible de vérifier si l'anneau de tip correspond avec le diamètre de mon tip. Peux tu également me marquer au crayon blanc l'épine du blank afin que je ne me trompe pas?
Merci d'avance. Je poste des photos de ma canne dès que j'ai terminé de monter la bête!
dufnoy a écrit :Petite question qui me traverse l'esprit... Pour mon PM, est ce que je peux récupérer la bague de serrage de l'IPS pour la mettre sur le kdps et ainsi avoir un PM entièrement black gloss?
J'avais justement indiqué "Dans un premier temps, j’ai du changer le nut de mon kdps par celui d’origine présent sur mon porte moulinet ips, pour cette opération il faut juste forcer un peu"
ça y est le colis est à la maison! Félicitations pour la rapidité de traitement et d'envoi du matos. Merci Goulven pour l'anneau de scion et pour l'épine du blank.
Par contre j'ai l'impression de m'être trompé dans la taille des bagues de finition. Je vais vérifier ça cet AM et je commande les nouvelles bagues.
Tout correspond finalement. Il va juste falloir "tailler" un peu l'EVA du PM et du butt pour faire rentrer les bagues avec tenon. Je fais ça avec un reamer c'est ça?
