CRAZY FISH a écrit :Superbe réalisation, j'ai décidé de fabriquer le mien en m'inspirant de ta réalisation, je viens de récupérer un moteur de machine à coudre avec sa pédale. Ce que je voudrais savoir ces a combien en moyenne, il faut que j'ai de tour/ minute en sortie de poulie réceptrice pour calculer ma réduction.
Salut Crazy
Mon moteur est un 6000 tr/mn
La poulie sur le moteur fait 21mm de diamètre
la poulie réceptrice sur la tête fait 134 mm de diamètre
Pour calculer le diamètre de la poulie réceptrice:
Tu applique la formule suivante: N1xD1 = N2x D2
N1 vitesse de rotation du moteur en tr/mn
D1 diamètre de la poulie moteur en mm
N2 vitesse de l'arbre récepteur
D2 diamètre de la poulie réceptrice
soit
D2 = N1XD1/N2
ex:Tu veux environ 900 tr/mn en poulie réceptrice
donc 6000 x 21 et divisé par 900 =
140 mm de diamètre pour la poulie réceptrice
Avec la pédale rhéostat tu auras donc de quelques tours à 900 tr/mn
Si tu désire une faible vitesse de rotation de l'arbre récepteur, il va falloir augmenter le diamètre de la poulie réceptrice, mais dans ce cas il faudra déporter le moteur vers l'arrière et mettre une plus grande courroie.
Autre solution, faire un réducteur à deux étages (4 poulies).
Je suis à ta disposition pour répondre à toutes tes questions pour la fabrication du power wrapper, Photos, mesures
