Il permet d'accompagner le fil pour la réalisation de la ligature en oscillant à droite ou à gauche de l'axe milieu.
Ce système évite de mettre un guide sur coulisse et facilite grandement la réalisation du wrapper, si c'est un manuel.
Quelques trous (visibles sur la photo) permettent de déplacer le porte bobine.
Lors de la réalisation d'une ligature, le blank est freiné par un bracelet élastique, ce qui permet de ne pas avoir de retour arrière du blank.
Malheurement il arrive assez souvent qu'il soit nécessaire de revenir en arrière, spires pas assez jointives, chevauchement...et dans ce cas il y a relâchement de la tension des spires ce qui accentue encore plus le phénomène de chevauchement.
Sur le wrapper renzetti il y a un système de compensation en corde à piano qui permet de palier au problème.
Oui mais je ne trouve rien qui ferai l'affaire dans mon" bazar".
Alors, comme dit la chanson : "il me vain une idée " pas forcément lumineuse mais pratique pour modifier mon porte bobine, car pas question de tout refaire.
Rendre le support de bobine mobile avec rappel élastique.
Le principe, les images suffisent.
Pas assez de tension
Un peu trop de tension
C'est tout bon
La tension sur le fil est maintenue en retour du blank grâce à l'élastique , il y a une course de plus de 6 cm ce qui correspond à deux tours de blank sur un diamètre de 10 mm.
C'est vraiment le petit plus qui facilite énormément la réalisation des ligatures.
Je ne peux plus m'en passer
