Contest
Re: Contest
science in the makings
- Furious Bass
Re: Contest
En chargeant un peu plus les blanks, l'écart reste il le même ???
"Quand la partie est finie, le Roi et le Pion retourne dans la même boite" Proverbe Italien
Site internet: www.furiousbasscustomrods.com
Email: furiousbasscustomrods@gmail.com
Re: Contest
et pour notre ami Peyo le sympathique viticulteur,
Contest Rx8 XSW 62 MX vs ST CROIX 5S63MXF-B
Re: Contest
Piouf, il m'exite un peu ce petit blank saint croix, ça pu le montage dans les mois a venir cette affaire...
Re: Contest
Merci Chef! Connaissant le 62MX, ça me permet de mieux voir l'action du St Croix. Il a une belle action de pointe! Ce blank est connu pour être une référence notamment pour les pêches du sandre en verticale!
PS: Chui pas viticulteur! J’achète et j'use de leurs produits à des fins notamment personnelles et parfois amicales!!!
Re: Contest
Hello Jul, contest qui m'interresse énormément aussi, je l'ai fait péter en 228 et 456
please welcooooooome,
Batson RX8+ 783 Vs NFC MB 665 HM
Re: Contest
merci goulven
effectivement, deux best seller boxant dans la même catégorie avec, sur le papier, des caractéristiques a peu près équivalentes. Par contre moins de matière sur le NFC et sa ce vois bien sur la puissance générale du blank.
Et par curiosité, pour comparer avec un blank que je pratique. MB665 Vs 68mx avec 456gr
- Furious Bass
Re: Contest
Salut la Rodbuildie,
Est-ce que le boss pourrais me faire un petit contest entre le NFC 739 IM et le NFC 809 IM à longueur égale, soit 221 cm (la longueur du 739) ?
Merci beaucoup.
A+
Franck
Merci beaucoup.
A+
Franck
Re: Contest
done (edit car inversion de blank .... ) !
- Furious Bass
Re: Contest
Merci au Boss !!!
Je pense que le 809 va tâter du dremel ...
A+
Franck
A+
Franck
