NFC MB 705-1 HM -> Casting spirale
Le blank étant choisi, j'ouvre ce sujet afin de recevoir vos avis avant la commande.
Voici la liste ( non exhaustive ) du matériel retenu :
Je compte réaliser une spirale dans le sens anti-horaire de la façon suivante :
- 0° : KW 12
- 20°, 66°, 112°, 158° : KW 8
- 180°: KW 7
Et finaliser le scion avec 6 Ktag 5.5mm
Le porte moulinet sera un Skeleton en taille 16 ( je ne pense pas devoir passer à la taille 17, j'aurai encore 1mm de shim côté talon )
J'ai prévu 2 poignées en liège mais je compte bien prendre quelques cork rings pour les faire moi-même.
Auriez-vous des remarques quant à ce projet?
Greg
- 0° : KW 12
- 180°: KW 7
Greg
- Thanh
Re: NFC MB 705-1 HM -> Casting spirale
Tu es gaucher?
Non droitier, donc manivelle du moulinet à gauche et spirale à gauche.
Je devrais travailler dans l'autre sens?
je suis pas trop sur que 6 bktag soient nécessaires, à mon avis avec 5 sur ce genre d'action ça va
Il est vrai que ça fait un peu beaucoup... et la raison est plus psychologique et visuelle
Je m'explique :
- je n'ai pas envie de commencer avec un anneau ailleurs qu'à 0°
- j'ai envie d'éviter les quadrants 45/90 et 135°
Alors je me suis dit que pour le poids d'un anneau si près du Pm ça ne gênerait pas trop
Tu y vois un inconvénient majeur? ( maintenant j'aviserai au montage)
Je m'explique :
non, chacun fait ce qu'il lui plait plait plait
- Thanh
A mon avis pour une question d'équilibre, je monte spirale à droite dans le sens des aiguilles d'une montre.
La spirale à gauche avec manivelle à gauche c'est plus pour le flipping, que je ne pratique jamais.
- mad-max
Salut,
Je rejoins Goulven sur le fait que 6 anneaux KW pour faire la rotation, ça fait beaucoup.
Je suis aussi en train de monter une casting spirale, comme toi, et je compte faire la rotation en 4 KW (12/10/8/6).
Pour ma part, plus que les angles 45° et 135°, c'est surtout l'angle 90° que j'ai voulu éviter. Je ne sais plus où j'avais lu qu'un anneau à 90° était à éviter, mais ça m'était resté.
Perso, en montage à blanc, avec des angles 0° / 60° / 120° / 180°, le fil passe nickel avec la taille d'anneaux retenus.
Je rejoins aussi Thanh sur le sens de la rotation. Je partirais par la droite, même si, tout comme lui, j'ai lu l'argumentaire d'ANR sur le cas du flipping' (soit dit en passant, à droite ou à gauche, en flipping on prend le fil entre le moulinet et le premier anneau ... si celui-ci est à angle 0°, ça ne change pas grand chose).
Voilà ... j'espère que ça t'aide.
++ / Max
++ / Max
Méfie toi pour les anneaux tu as du noir et du argent ...
Je suis en train de monter une MB845 en spirale.
J'ai tout d'abord réalisé une spirale à gauche mais au final je l'ai refaite vers la droite . je trouve que ça équilibre mieux la canne...
j'ai testé la canne en tension et je trouve que c'est plus harmonieux et que justement ça permet de garder la tresse éloignée du blank lors du travail.
c'est peu être pour éviter d'avoir un point d'effort à 90 qui pourrait faire pivoter la canne lors d'un gros combat?
En tout cas je suis preneur du pourquoi il faut éviter si tu retrouves l'info.
Max, tu m'intéresses là car sous les conseils d'Erick j'ai justement rajouter un anneau à 90 à ma spirale : 10, 45, 90, 135 puis 180....mad-max a écrit : Je suis aussi en train de monter une casting spirale, comme toi, et je compte faire la rotation en 4 KW (12/10/8/6).
++ / Max
