Montage première canne mouche blank MHX F906-4
Après de nombreuses lectures des sujets de ce forum, je me suis enfin décidé à monter ma première canne.
Mon besoin est le suivant, une 9 pieds pour soie de 6 pour compléter mes cannes à mouche destinées au réservoir.
Le choix du blank ne fut pas compliqué, plusieurs d'entre vous ont déjà fait confiance au blank MHX et apparemment ne sont pas déçus.
Souhaitant une canne d'action rapide, en 4 brins, sans forcement exploser mon budget surtout pour un premier montage, mon choix s'est donc porté naturellement sur ce modèle HMX 906-4.
Par contre, je suis un peu perdu pour choisir certains éléments notamment les anneaux (la taille, le choix de la matière et le nombre).
- Pour l'anneau de tête, je pense m'orienter vers ce modèle XTCHFT4.0 http://www.rodhouse.fr/fr/xtchft/799-xt ... 07995.html.
Est-ce un choix cohérent avec ce blank ?
- Pour les anneaux de blank, j'ai télécharger le guide spacing sur le site constructeur.
Voici les informations relatives à mon modèle de blank (unité les pouces)
All measurements in inches from tip to butt
Style Guide 1 (4-1/2) Guide 2 (9-1/2) Guide 3 (15) Guide 4 (21) Guide 5 (27-1/2) Guide 6 (34-1/)2 Guide 7 (42) Guide 8 (50) Guide 9 (58-1/2) Guide 10 (67-1/2) Guide 11 (77)
Première question, chaque mesure se fait bien depuis l'anneau de tête (point de départ) ?
J'ai cru comprendre qu'en règle générale le nombre d'anneaux total sans compter celui de tête dépend de la longueur du "blank + 1", dans mon cas ce serai 10 anneaux + celui de tête (TIP). Et là le guide constructeur en donne 11 sans celui de tête. Y-a-t-il une erreur dans mon raisonnement ?
Et malheureusement ce tableau ne donne pas la taille des anneaux ?
Voici ceux que je souhaite monter, des XTCHSF http://www.rodhouse.fr/fr/xtchsf/789-xt ... 07896.html mais je n'ai aucune idée du nombre, ni de leur taille.
Pour les deux strippers, un en taille 12 et l'autre en 10, je pense choisir soit ceux de la série LNAG http://www.rodhouse.fr/fr/lnag/1304-lna ... 13040.html ou des XTCLXNCG http://www.rodhouse.fr/fr/serie-xtclxnc ... 00538.html
Pour le reste c'est à dire : la poignée, le porte moulinet, l'enjoliveur de finition , et le matériel nécessaire au montage je déjà trouvé ces éléments.
Merci par avance pour vos réponses, vos commentaires qui vont me permettre d'estomper mes doutes et pouvoir passer à la commande, puis à la réalisation ....
Luckycraft31
Luckycraft31
Re: Montage première canne mouche blank MHX F906-4
Luckycraft31 a écrit :Bonjour,
excellent choix, c'est vraiment un très bon blank.
la taille des anneaux, c'est uniquement la taille de ce que tu veux faire passer dedans. une WF6F avec un raccord soie-bdl très fin passera dans des anneaux #1 sans souci. maintenant un système de têtes interchangeables connectées boucle dans boucle, c'est une autre histoire
Est-ce un choix cohérent avec ce blank ? cf supra
Première question, chaque mesure se fait bien depuis l'anneau de tête (point de départ) ? oui
J'ai cru comprendre qu'en règle générale le nombre d'anneaux total sans compter celui de tête dépend de la longueur du "blank + 1", dans mon cas ce serai 10 anneaux + celui de tête (TIP). Et là le guide constructeur en donne 11 sans celui de tête. Y-a-t-il une erreur dans mon raisonnement ? non, c'est juste MHX qui fume du crack. 10 c'est parfait, moi parfois je descend à 9 quand le poids devient un pb (pas le cas ici)
tu peux faire 12/10 puis 4/3/3/2/2/2/2/2. attention, rien ne t'oblige à mettre 2 anneaux avec insert, c'est juste cosmétique (et plus lourd). tu peux parfaitement monter une #6 avec un seul stripper monopatte (je l'ai fait). niveau fonctionnel c'est parfait. c'est juste une question de look
tu vas pas en revenir. la 906 a été ma première MHX. j'ai longtemps cru qu'il n'y avait pas de 6wt significativement meilleure sur le marché, quel que soit le prix... jusqu'à ce que j'essaie une TCX.
mais niveau qualité/prix, il y a des choses comparables, mais je crois pas qu'il y ait mieux. en tout cas pas à ma connaissance
Luckycraft31
Merci LeMoutch pour ta réponse hyper rapide.
Du coup je vais pouvoir affiner mes choix
Si les autres ont d'autres idées surtout n'hésitez pas
T'as fait un bon choix et c'est bien parti.
Essaye 12/10 (ceux que tu a choisi vont tres bien, si tu monte en TiCH les Alps rendent tres bien) puis 4/3/2/2/2/2/2/2 avec cette répartition (mesures tête de scion/centre de l'anneau) 110/130/150/170/190/210/230/250/270/290mm ça devrait faire
- edlepecheur
La mascotte a tout dit
un blank qui déchire
une bonne repart des anneaux 10+ le scion (dont 2 strippers )
une belle poignée
et zou t'as une p*t**n de bonne canne
une belle poignée
Merci pour vos contributions
Du coup j'ai finalisé mon tableau récapitulant les éléments nécessaire au montage.
http://www.calameo.com/read/001894864fd23eb90731b
Concernant le porte moulinet, savez-vous si celui-ci est livré avec le bouchon ?
Une lampe à alcool est-elle obligatoirement nécessaire pour réaliser des ligatures propres ?
J'espère que cela semble cohérent et n'avoir rien oublié.
PM livré sans bouchon (donc commande en un si tu mets pas de talon de combat).
Lampe à alcool non indispensable tu peux faire au briquet, mais la lampe chauffe moins fort c'est mieux (et plus pratique).
Tu peux également prendre des arborés de 14 pour caler le PM (sinon du scotch ira très bien mais c'est plus lourd).
je te suggère de tourner toi même ta poignée.
c'est probablement l'endroit où le custom a le plus de sens, et c'est vraiment facile à faire. suffit d'avoir une tige filetée, une perceuse et du papier de verre, et une lime pour le trou pour la tête du PM
^_^
^_^
- edlepecheur
et là tu auras vraiment une canne unique, et ça sera la tienneLeMoutch a écrit :je te suggère de tourner toi même ta poignée.
ça me rappel un dialogue de "full metal jacket"
