test poignee mousse
Corsa-Fishing
Re: test poignee mousse
Message par Corsa-Fishing »
bjr avec quel type de colle peut on réaliser ces assemblages sans que celle ci ne vienne gêner lors du ponçage sur tour...?
ecolo
Message par ecolo »
La colle néopréne est parfaite pour ça..Il faut faire attention à:
- Ne pas mettre trop de colle,juste un fine couche suffit sur les deux parties à coller,
- Bien attendre que la colle soit seche au toucher( 6/8mns)avant assemblage.
Normalement tu ne devrais pas avoir de probléme. En fin moi c'est ainsi que je procédé et je n'ai aucun soucis.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=2902
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=2651
www.lebardesbaines.com
Corsa-Fishing
ok merci je vais donc tester avec de la néoprène
