Conseils pour modification de porte moulin sur une canne
Re: Conseils pour modification de porte moulin sur une canne
*Comme demandé plus haut quelle taille de alps je dois prendre?
le plus proche de la taille de ton blank, sinon tu cales la différence avec du scotch de peintre comme c'est expliqué dans les tutos de montage, les diametres intérieurs des pm alps sont notés sur les fiches produits
*Quelle est la taille standard des fils de ligature chez shimano?
aucune idée, la plupart des constructeurs utilisent du C ou du D
*Je n ai pas de système pour faire tourner mon blank lors du sechage c est grave?
oui
*Je dois prendre quelle taille de cheam? (comment çà se pose?)
il faut lire les tutos de montage, tout y est expliqué : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=53
* quelle piece pour la poignée derrière le porte moulin ( en une partie)?
ça par exemple : http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/87 ... 08718.html que tu recoupes derrière la partie accueillant le PM pour faire une partie droite comme je l'avais fait ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ilit=MB739
*Comment se fixe le butt cap alps?
lequel ? en général tu fais des tours avec du scotch de peintre jusqu'a rattraper l'epaisseur et tu colles à l'epoxy
pecheur 13456++
Message par pecheur 13456++ »
Je voulais également savoir si un moulinet 5000 shimano n était pas un peu trop petit pour cette canne.. En effet quand j essaie de tenir ma canne par devant le moulin, le pick up me tappe les doigts. Comment éviter radicalement ce probleme avec une transormation? Mon projet de poser un alps de la meme taille (16 je suppose) avec le serrage par l arriere et avec un fore plus fin suffirait- il pour resoudre le probleme ergonomique? Peut etre devrais je également mettre un plus grand porte moulin en 20 par exemple pour écarte le moulinet de 2 milimetre ce qui est dérisoire...
pecheur 13456++
çà se pratique sur des cannes de cette puissance des fuji avec poignees ergo , ds ce cas je l inverserais le serrage a l arriere..
