Premier projet : NFC SJ 706 pour bars et lieus
Re: Premier projet : NFC SJ 706 pour bars et lieus
je ne sais pas en quoi je peux t'aider, les reamers fonctionnent par pas de 3mm
le small fait 6\9mm, le médium 9\12 mm, etc...
ok ! je vais voir si je me lance ou pas dans la fabrication alors …
Bonjour !
J'ai reçu ma commande hier encore une fois, emballée nickel et envois très très rapide malgré les jours fériés ! J'ai pris les deux reamers qui me manquaient entre autres. Donc, depuis hier, je mange en 15 minutes, dors peu et pense tout le temps que je suis au travail à terminer ma canne !
Donc voilà, hier j'ai collé le pm et les eva sur le blank. Tout tombe nickel ! Je précise juste que les bagues PVC sont hyperélastiques (j'aurais moins stressé en choisissant le diamètre si j'avais su ça … des fois que ça pourrait servir à quelqu'un d'autre …)
Ce soir, j'ai fait le placement des anneaux (je ne poste pas de photos car ça rends pas bien … mais je pense que c'est bien !) et j'ai attaqué la ligatures des trois premiers anneaux. Pas si facile pour le stripper
Mais je pense m'en être sortie ! Demain, je finis de ligaturer les runnings, je mets des trims bandes et je vernis ! (enfin j'espère …)
Voici quelques photos de l'avancement ! ps : MERCI Clément pour ton banc, la colle, les conseils, …
le banc sur le plume, trop bon ça .... ça sent la passion, au top !
Oui c'est l'endroit le plus à l'abri de l'appart ! Mais il y'en une qui commence à râler !goulven a écrit :le banc sur le plume, trop bon ça .... ça sent la passion, au top !
islou a écrit :Oui c'est l'endroit le plus à l'abri de l'appart ! Mais il y'en une qui commence à râler !goulven a écrit :le banc sur le plume, trop bon ça .... ça sent la passion, au top !
les dégâts collatéraux du rodbuilding...
fais gaffe, on en a vu dormir avec leurs blanks...
Bonjour !
Alors, hier j'ai fini les ligatures, fait mes trin bandes (j'ai testé les deux méthodes du post dédié : la première est plus simple mais la deuxième donne un résultat plus finis). J'ai tenté de coller l'autocollant lais je suis vert … j'ai frotté du mauvais côté et j'ai donc dû l'enlever … Voici un lien qui montre comment faire pour les NFC : http://www.youtube.com/watch?v=N3NWSSjV9ck . Bref … J'ai ensuite tout préparé pour vernir ce matin tôt (9h
Voilà quelques photos avant vernissage :
Et donc, ce matin, vernis ! J'avoue que j'avais un peu peur ……… Mais bon je me suis lancé !
J'ai d'abord pensé à asperger la chambre d'eau pour fixer les poussières mais il y'en a une qui m'a fait comprendre qu'il ne fallait mieux pas
Sans plaisanter, ça c'est plutôt bien passé. J'ai du décristalliser le vernis qui avait figé en passant sous la fiole sous l'eau chaude. Puis j'ai fait une grande quantité pour être sûr que le dosage soit bon. Puis après quelques minutes de "mélangeage", j'ai attaqué. Le premier était un peu tremblotant mais dans l'ensemble, je suis content. J'ai juste galèré pour faire des bord droit … Surtout que durant le séchage, ça s'est répandu par capillarité sur le blank qui n'est pas poli …
On verra demain, quand ça sera bien sec ! Pour le moment ça tourne !
Voici une photo (le scotch ne sert à rien dessus, je ne l'ai pas retiré après avoir la ligature) : Ma copine est contente, on va pouvoir retrouver notre lit bientôt
- edlepecheur
ça s'annonce bien ton affaire
si ça c'est pas du dévouement...islou a écrit : Ma copine est contente, on va pouvoir retrouver notre lit bientôt
