Tuna !
Dédé
Re: Tuna !
Message par Dédé »
Vignot a écrit :Super, merci Dédé pour cette réponse détaillée.
Je vais la monter et je verrai bien ce que ça donne, mais je ne me vois pas lancer moins de 60gr avec ça !
Si tu as l'occasion de faire une photo de ton 7860 avec 6kg pendus au bout ce serait intéressant de comparer les courbes. Pour moi en tout cas :)
A+
Pierrot
Je n'ai que ces photos et pas la canne sous la main.
Elle plie progressivement sous charge
Pour ce petit, 10mn de combat
Monte la tu ne risque rien, les blanks CRB sont très solides, tu sortira celui de la photo sans problème.
Vignot
Re: Tuna !
Message par Vignot »
Pfff... moi aussi je veux prendre un thon !
Bon, merci Dédé, je reviendrai poster quand elle sera montée.
A+
Pierrot
steph
Re: Tuna !
Message par steph »
moi j'ai monté une maguro M , et avec 5 kg au bout , j'arrive a une flexion presque max ....pour du thon de plus de 40 kg c'est un peu juste en no kill !
le blank est a 90 ° , je sais pas si pourrais aller lus loin ...... que 5 kg
Les puissance annoncée , comme tu dis sur les US c'est souvent en ligne mono , donc en tresse c'est souvent + 30 % , donc 30 lb serais pas loin d'une 45-50 lb .
J'ai aussi monté la CRB 7610 , la tu oublies de lancer en desous de 100 gr , c'est un blank trés raide sans charge , avec 5 kg c'est les doigts dans le nez ..... mais attention au crb bien renforcer le talon !
Pour l'instant je regarde aussi un blank pour les chasses .....
Vignot
Re: Tuna !
Hello,
j'ai commencé le montage de mon blank CRB CIS78M, donc comme promis je viens poster les nouvelles.
Préassemblage des composants pour voir à quoi ça ressemble avant de tout coller :
- Talon rubber / cardan GRC19
- EVA légèrement mis en forme sur l'avant pour retrouver le diamètre de la bague
- Longueur talon + EVA arrière = 28cm
- Winding checks Matagi HTWC-L
- Second morceau d'EVA de 8.5cm légèrement bombé pour l'esthétique et pour retrouver le diamètre des bagues à chaque extrémité
- PM Fuji DPS20-LD20 noir précédé d'une bague LD20P noire
- Fore grip de 16.5cm
- Re-winding check Matagi HTWC-L
Longueur totale de la poignée : 74cm
Distance du pied du moulinet par rapport au talon : 51cm
Je suis arrivé à ces côtes en faisant des essais et c'est qui me semblait le plus confortable en position de combat et le plus efficace comme position de lancer.
Assemblage de la poignée :
Et voila ce que ça donne terminé avec un Okuma Raw II 65 rempli de Tuf XP 40lbs :
Place aux anneaux !
Je suis parti sur du KWAG en version chrome et avec un tip en EMNST 10.
J'ai vraiment envie d'optimiser le lancer donc j'ai décidé de tester plusieurs configurations.
J'ai positionné la canne de façon à ce que l'axe de la bobine coïncide avec un joint de parquet.
De haut en bas :
1 - Je place les anneaux de façon concentrique : l'axe de la bobine passe un centre des anneaux.
40-30-25-20-12 et le reste en 10. Je vire le 20, trop proche du 12.
2 - Je place les anneaux de façon à ce que l'axe de la bobine vienne juste à l'intérieur du cercle, au raz de la céramique.
Toujours 40-30-25-20-12 et le reste en 10.
3 - Réduction numéro 1 : 40-25-16 et le reste en 10.
4 - Réduction numéro 2 : 30-20-12 et le reste en 10.
Voila, j'ai l'intention de tester ça avec au moins 2 leurres de grammages différents et mesurer les distances de lancer... bientôt :)
A+
Pierrot
Re: Tuna !
excellent Pierrot, on va apprendre quelque chose là. j'espère que tu auras le temps de faire au moins 20 lancer mesurés dans chaque config.
perso je vote pour la 4... :D
la poignée a une belle gueule, surtout avec le moulin
Vignot
Re: Tuna !
20 lancers ! Je pensais en faire 10 dans chaque config et avec chaque leurre... ça en fait déjà 80 !
Moi je vote 3, mais je croise les doigts en secret pour que tu aies raison et que je puisse carrément virer le 40 :roll:
A+
Pierrot
Re: Tuna !
c'est vrai que ça en fait...
en tout cas j'attends le retour avec impatience
Vignot
Re: Tuna !
Suspense suspense !
Près de 3h cet après midi au bord de Garonne en crue, à éviter les troncs d'arbres et les badauds menaçant d'appeler les autorités : "Mais quel est ce fou qui lance de façon frénétique un leurre sans hameçon avec une canne à pêche à moitié faite de scotch de peintre ?"
80 lancers c'est finalement beaucoup, surtout avec un combo de ce poids. J'ai le bras droit en compote.
Le temps de me remettre et de compiler les résultats, le scrutin reste ouvert jusqu'à 21h 8-)
A+
Pierrot
Re: Tuna !
je me lance aussi, la 3
steph
Re: Tuna !
Message par steph »
Moi aussi la 3 ....... Je l ai déjà faite. :D sur la Maguro
