crb 7860
ciroalmare
crb 7860
Message par ciroalmare »
salut a tous ....
on projet prend forme ,
mais j ai besoin d aide pour le choix des bagues .... j ss perdu ....
j aimerais un montage en split ...
pour le moment j ai notè ces articles :
eva pour tallon e poignè haute BR14-500
PM noir à double ecrou T 20
Butt BC 20 B
et quelque bague pour le grip arriere ....
TRB B
TRBG BS
anneaux kwsg 40/25/16 tunnel et tip en 12 ...
maintenent j ss perdu sur les bagues de finition ..... j ai triè le site , mais j arrive pas a trouver les bagues pour l eva e le PM ....
je voudrais donner un style a la canne assez sobre et propre , en jouent avec le gris foncè et noire .....
qui peut m aider ??
Pièces jointes
plus ou moin ca ........
Vignot
Re: crb 7860
Message par Vignot »
Salut,
ça ressemble pas mal à ce que je suis en train de faire : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... =10#p42181
Par contre, d'autres confirmeront (ou pas) mais j'ai mis un PM Fuji en taille 20 et c'est vraiment limite avec mon Okuma.
J'imagine que ça varie d'un moulin à l'autre mais à refaire, je prendrai une taille 22.
Pour les tailles d'anneaux, tu as tout bon, regardes les résultats de mes tests sur la page suivante. Il ne te reste plus qu'à trouver la bonne répartition.
A+
Pierrot
ciroalmare
Re: crb 7860
Salut vignot ,
Tu sais combien il fait ton blank de diametre du tallon jusque a 75cm ??
Peut etre on pourrais avoire les meme bagues .....
Donc pour le pm tu conseille un 22?? J crois que dedè sur son crb , a montè un 20 .....on lui demande comme il se trouve avec .....
Est ce que ce mieux de monter de l eva a haut et en bas du pm ?? Ou c est semplement relatif ??
J voudrai un montage minimaliste ... Juste ce qu il faut ... Eva en bas pour le lancè , pm et eva a haut pour le combat ....
Vignot
Re: crb 7860
Aucune chance que l'on ait les mêmes diamètres car mon blank est un mono brin alors que le tien a une poignée casi cylindrique.
Mais les côtes sont dispos sur la fiche produit du blank :
longueur talon : 75 cm, mesuré de 17.49 à 17.42 mm
Donc il te faut tout simplement des bagues de 17.5mm.
Pour l'EVA oui tu es bien obligé d'en mettre des 2 côtés du PM sinon il n'y a pas de transition entre le PM et le blank et c'est très, très moche.
A+
Pierrot
Re: crb 7860
c'est intéressant le montage que tu veux faire, ciro. je suis d'accord avec pierrot, il faut quelque chose qui fasse la transition PM-blank.
il y a des choses très minimales, comme ça :
http://www.rodhouse.fr/fr/62-no-foregrips
avec un coup de vernis dessus et une ligature décorative juste en dessous, tu as quelque chose de très sobre et très classe.
en revanche je ne sais pas s'il y a le bon diamètre... :?
ciroalmare
Re: crb 7860
C est juste ca que je n arrive pas a trouver ....
Ce soir je vais trier un peu mieux le site ....
Vignot
Re: crb 7860
Effectivement je ne vois qu'une seule réf dans cette taille :
http://www.rodhouse.fr/fr/rubber-hosels ... 01443.html
Pas très funky...
Il faut demander au tavernier si ils vont rentrer celles-là juste la taille au dessus par exemple :
http://www.rodhouse.fr/fr/151-bagues-a-tenon?&p=3
Ou encore chez Matagi, les HTWC-L vont jusqu'à 18mm.
A+
Pierrot
ciroalmare
Re: crb 7860
Merci pierrot pour ton aide ....
En tout cas , si la bague fait 18 par exemple , comme je vais combler l ecart ??
C est vrais que c est juste un demi millimetre , mais la bague va quand meme pas coller le blank ...
avec un pru de masking tape et une logature au desus ??
Vignot
Re: crb 7860
Si tu parles des HTWC-L, elles vont JUSQU'A 18mm. Elles existent en 17.5mm tout pile ;)
Même en 18mm, ça ne fait que 0.25mm de rayon. Un poil de c.. en quelque sorte :roll:
A+
Pierrot
ciroalmare
Re: crb 7860
A bon , ca tombe bien des poils de c.... J en ai beaucoup ...
En toit cas le HTWC-l sur rodhouse , ils n y sont pas ..... Il y a les htwc-p ....
