Bonjour a vous les As ,
Pouvez vous m'aider sur la pratique du dé bullage au sèche cheveux car je suis coincé en Afrique et pas possible de trouver une torche a alcool digne de ce nom ici , alors j'aimerai savoir si tout d'abord cette technique fonctionne , a quel moment faut-il dé-buller au début de la poste de la résine ou quand elle commence a prendre ? faut-il chauffer au max ? combien de temps? parce que j'ai fait un essais avant de pourri ma bête et pas vraiment concluant les bulles ne sont pas toutes sortie sa a juste accéléré la prise de la résine grrrrrrrr help..
et si vous avez une solution de replie je prend.
je n'ai jamais testé au sèche cheveux et je ne le ferai pas à cause de la poussière.
Par contre, sans lampe à alcool, tu devrai tout simplement tester avec un briquet.
Une fois ton vernis appliqué sur une ligature, tu passes le briquet dessous à environ 5cm, toujours en mouvement pour ne pas t'éterniser sur un point fixe.
Tu vas vite voir ton vernis se liquéfier : c'est le signe qu'il faut retirer le briquet.
La majorité des bulles vont venir crever la surface et si ce n'est pas suffisant tu peux renouveler l'opération.
L'idéal reste tout de même de ne pas faire de bulles en mélangeant le vernis.
Vignot a écrit :Une fois ton vernis appliqué sur une ligature, tu passes le briquet dessous à environ 5cm, toujours en mouvement pour ne pas t'éterniser sur un point fixe.
perso je préfère plus près mais à côté, jamais en dessous.
bref, le briquet c'est très bien, faut juste pas cramer ton blank, c'est du charbon avec de la résine, ça aime vraiment pas la chaleur.
Ce que je fais quand j'ai trop de bulle, je tamponne au pinceau la partie ou se trouve les bulles et je rajoute de la matière.
Je chauffe au briquet pour fluidifier, ce qui permet à certaines bulles de s'évaporer et je refais un passage de chauffe une demi heure après.
Mettre beaucoup de matière permet de fluidifier à la chauffe et d'amincir la couche.
La matière en surplus va tomber mais les bulles vont disparaître aussi.
Il ne faut donc pas hésiter à mettre beaucoup de vernis si tu as peur d'avoir des bulles...
La chauffe est une aide (une technique pour certain).
Soit tu t'applique et corrige avec la chauffe soit tu te repose sur la chauffe (chacun sa propre préférence).
J'ai par contre remarqué que certains epoxy supportent très bien voir adorent (Flex Coat pour ne pas le nommé qui accepte même d'être touché par la flame) mais d'autres beaucoup moins (trop prêt, trop chaud ou touché par à flamme et ça se voit).
Bref je vous conseille de faire des essais pour avoir une idée du point de non retour propre au vernis (epoxy) que vous utilisez.
ANR a écrit :J'ai par contre remarqué que certains epoxy supportent très bien voir adorent (Flex Coat pour ne pas le nommé qui accepte même d'être touché par la flame) mais d'autres beaucoup moins (trop prêt, trop chaud ou touché par à flamme et ça se voit).
au début j'utilisais un sèche cheveux avec un filtre au niveau de l'aspiration; si tu prends bien soin de dépoussiérer ton espace de travail, ça le fait.
Mais quand tu as essayé la lampe à alcool, tu rendra illico le sèche cheveux de madame...
