J'ai fais l'acquisition en mai d'une Okuma Lure Mania 661 MH pour pêcher le brochet avec des leurres qui vibrent (cuiller, crank, spinner).
Voici ces données caractéristiques :
- canne monobrin
- longueur 1,98 m
- poids 119 gr (pesé à la balance de précision)
- puissance 14-40 gr
- carbone haut module
- anneaux SIC (mais pas des fuji)
- porte moulinet DPS 16
Après avoir pêché tout l'été avec, je n'étais pas complètement satisfait.
J'aime beaucoup son action semi-parabolique par contre je n'aime pas du tout les anneaux qui l'équipe.
Ils sont trop brillant à mon goût et il n'y en a que 7.
La canne n'est pas une bonne lanceuse et je la trouve trop grande dans ma barque.
De plus, j'ai peu de sensations avec dû peut être de son action et le fait de pêcher en nylon.
Bref, il fallait que je fasse quelque chose.
Là plusieurs choix s'offrent à moi :
1) revendre la canne et monter une canne avec un nouveau blank
2) démonter la canne et la remonter
Pour des raisons budgétaires, j'ai choisi la 2ème option.
Je vous passe les étapes pour mettre à nu le blank
blank nu = 1,96 m pour 57 gr
Je décide de le raccourcir légèrement au talon.
blank nu raccourci = 1,89 m pour 53 gr
TIP = 2,2 mm (5.5)
BUTT = 11,5 mm (0.453)
Composants :
- blank okuma
- talon dream butt avec tenon http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/841- ... 08411.html
- boulon de 8
- bague de finition pour butt or http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour-t ... 01832.html
- rubber butt cap insert http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 01849.html
- bague de finition talon BWC11 http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 01337.html
- porte moulinet VSS16 deluxe http://www.rodhouse.fr/fr/vss/277-fuji- ... 02778.html
- grip EVA pour PM VSS 16 http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/55 ... 05571.html
- bague de finition PM BWC11 http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 01337.html
- bague de finition PM FBWC10.0 http://www.rodhouse.fr/fr/no-foregrips/ ... 03508.html
- sticker imitation carbone or
- anneau de tête Fuji BMNAT 5.5-2.4 (6) http://www.rodhouse.fr/fr/bmnat/1967-fu ... 02907.html
- anneau BKLAG25 H http://www.rodhouse.fr/fr/bklag-h/1005- ... 10056.html
- anneau BKLAG 12 H http://www.rodhouse.fr/fr/bklag-h/1008- ... 10087.html
- anneau BKLAG5.5M http://www.rodhouse.fr/fr/bklag-m/1011- ... 10117.html
- anneau BKBAG5.5 http://www.rodhouse.fr/fr/bkbag/1742-bk ... 17420.html
- 4 anneaux BKTAG5.5 http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/121 ... 12197.html
- accroche-leurre noir Fuji
- fil à ligature STARFISH marron et noir
- vernis FLEXCOAT normal
- colle FLEXCOAT
Je vous passe les étapes de la réalisation.
Voici l'espacement des anneaux (du scion au talon) : 10 - 10 - 10,5 - 11,5 - 12 - 13,5 - 15,5 - 21,5
(le gros anneau est à environ 56,5 cm du milieu du pied du moulinet)
Pour une question d'équilibre, je rajoute un insert de 14 gr dans le carbone au niveau du talon.
Il s'agit d'un boulon de 8 que j'ai recoupé.
Les mesures :
- longueur environ 1,90 m
- poids 129 gr
- longueur du talon environ 35 cm
Elle est couplée avec un moulinet shimano rarenium 3000 SFA pesant 204 gr (vide) et garni de fil shimano technium en 22°° (5,35 kg).
A suivre les tests...
